AZV Motor Pumpe Düse abdichten
Mariotto01
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2018
Beitrag13-03-2018, 11:59    Titel: AZV Motor Pumpe Düse abdichten Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen.
Bei meinem Problem geht es um einen Vw Touran
Motor AZV
Über die Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden.
Der Motor springt im warmen zustand sehr schlecht an, ruckelt sehr stark, geht aber immer an.
Ich wollte den Pumpe Düsen mal neue Dichtungen verbauen.
Die Düsen haben Gut sichtbar 2 gleichgrosse O-Ringe,
Im Dichtsatz ist jetzt aber noch ein kleiner O-Ring mit dabei.
Wo kommt der hin?
Muss dafür die Düse aufgeschraubt werden?
unten hat die Düse keine Dichtung verbaut, da Konus.
Ich freue mich wenn mir hier jemand helfen kann.
Gruss Mario
Beitrag14-03-2018, 1:00    Titel: AZV Motor Pumpe Düse abdichten Antworten mit Zitat
Der kommt oben ins PD, es ist der O Ring des Kolbenbolzens, den du oberhalb der Feder siehst.
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Motor VAG/Audi/Skoda Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Thermo Top T in Pumpe Düse Motor-was sagt der TÜV dazu Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse reinigung beim BMN Motor A3 170PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie lange halten die Düsen beim Pumpe Düse 115 PS-Motor ??? Diesel Motorentechnik
