krainerheli
KFZ-Schrauber seit: 27.03.2018 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
27-03-2018, 12:50 Titel: Unterdruckdose am TDI, keine Bewegung |
Hallo Leute. Mich würde interessieren ob die Unterdruckdose nach dem Starten angezogen wird oder in der Stellung "ganz ausgefahren" bleibt. So wie es bei mir ist! Ich hab einen A6 4f 2,0 tdi mit 140PS Bj 2006. Er bringt nämlich keinen Ladedruck zusammen. lg |
27-03-2018, 13:41 Titel: Unterdruckdose am TDI, keine Bewegung |
meistens wird sie im Motorleerlauf ganz oder wenigstens teilweise eingezogen, das kommt auf die Programmierung des Motorsteuergerätes drauf an.
Wenn Sie beim Starten aber gar keinen Mucks macht, kannst Du davon ausgehen, dass das Unterdrucksystem irgendwo undicht ist oder eines der Magnetventile nicht funktioniert.
Details was dem Motorsteuergerät nicht passt sagt Dir VCDS
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
krainerheli
30-03-2018, 10:48 Titel: Unterdruckdose |
Ich hab eine Kamera auf die VTG gerichtet. Um zu sehen was eben während der Fahrt passiert. Und es passiert genau nichts. Keine Regung der Stange. Alle Magnetventile neu. Mit der Handpumpe verstellt sie sich recht einfach. Mir gehen langsam die Ideen aus was da sein kann. Hat von euch jemand eine Idee? Woher kommt eigentlich das Vakuum das nötig wäre um das Gestänge zu verstellen. Bitte um Antwort |
30-03-2018, 11:38 Titel: Unterdruckdose am TDI, keine Bewegung |
Es gibt hier einen Fachartikel zur VTG-Verschlauchung, das Unterdruckleck kann auch ganz woanders sein, einfach suchen und schauen, ob überhaupt Unterdruck im System ist.
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3101
krainerheli
30-03-2018, 11:48 Titel: Unterdruckdose |
Danke für die schnelle Antwort. Unterdruck ist vorhanden. Bis hin zum Magnetventil N75. Wenn ich dort den Schlauch abziehe und direkt bei der Unterdruckdose für die VTG Verstellung anstecke zieht diese die Stange auch nach oben. Die Frage ist jetzt: Wer sagt zu diesem Ventil das es schalten soll oder eben nicht?? |
30-03-2018, 11:52 Titel: Unterdruckdose am TDI, keine Bewegung |
Zitat: | | Wer sagt zu diesem Ventil das es schalten soll oder eben nicht?? |
Das Motorsteuergerät. Mit einem gescheiten KFZ-Diagnosesystem, z.B. VCDS aus dem Shop kann man es auch ansteuern (Stellgliedtest) und die Funktion überprüfen.
krainerheli
30-03-2018, 12:55 Titel: Unterdruckdose |
Ich hab sogar VCDS 18.2. Ein großer Vorteil wäre wenn man sich damit auch auskennt. Beim auslesen kommt außer dem Fehler "Ladedruck zu niedrig" keiner. Stellglieddiagnose werde ich jetzt probieren. Vielen Dank erstmal.. |
30-03-2018, 13:02 Titel: Unterdruckdose am TDI, keine Bewegung |
Zitat: | | Ich hab sogar VCDS 18.2. |
Aber leider nicht von mir.
Support gibt es bei Dieselschrauber nur, wenn auch das Diagnosesystem von hier ist.
Alternative für weitere Hilfe:
https://shop.dieselschrauber.org/kfz-diagnose-support-key-p-112.phpDipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
krainerheli
02-05-2018, 11:28 Titel: Unterdruckdose |
So liebe Leute. Jetzt hab ich das Problem gelöst! Es war tatsächlich nur ein Unterdruckschlauch durchgescheuert...
Nämlich der vom Magnetventil zur Unterdruckdose. Und natürlich an der Unterseite welche man ohne dessen Ausbau gar nicht sieht. Aber jetzt passt wieder alles. Vielen Dank für eure Lösungsvorschläge.. |
