wuze60 Gast
15-05-2002, 18:35 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
Kennt das einer von euch ???
Mein 4er ( Motor ALH ) macht das Laute pfauchen immer wenn ich das gas ruckartig wegnehme !
Früher wo er noch neu war das war das noch lauter jetzt wird es allmählich leiser und ich mache mir sorgen ob da was verschleisst
Wer kennt sich aus ? |
Michael748 Gast
15-05-2002, 18:48 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
Ein VTG-Lader hat konstruktionsbedingt kein Wastegate.
Wenn kein LAdedruck benötigt wird, stellen sich die Leitschafeln anders ein.
Das Pfeifen bei dir ist normal.
Hatte und habe ich auch (AFN 81 kw und ASZ 96kw) |
JET Gast
15-05-2002, 20:58 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
Hi, ich fahre AJM mit Chip und der pfeift auch. |
wuze60 Gast
16-05-2002, 15:49 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
sorry ich hab mich vieleicht etwas unverständlich ausgedrückt!
schüttel mal leicht eine Cola flasche und mach sie auf,dann pfaucht es ja auch!
Und ganz gleich hört sich es an wenn ich das gas ruckartig wegnehme oder in den Nächsten Gang schalte.
Wie kann das sein bei einem VTG ? wenn er kein ablassventil hat ?????? |
Chris Gast
16-05-2002, 19:29 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
... habe dieses geräusch auch bei meinem AHF. hab es gestern mal wieder nach 2 - 3 monaten gehoert. irgendwie kommt und geht das ständig.
mfg Chris |
wuze60 Gast
16-05-2002, 19:40 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
mfg Chris
Hy Chris !
Endlich wer der das auch kennt
Ich habe das Geräusch eigentlich immer, nur wurde es in letzter zeit etwas leiser.
Bin heute mit eingeschalteter Tuneline Software ( Steuergerät )
ca 1/2 Stunde gefahren ( Bergstrecke )
Jetzt is es wieder unüberhörbar laut wahrzunehmen
Hört sich einfach Geil an,wie beim Blauen Golf mit dem 2 Turbogeladenen Vr 6 Motoren .
Wenn wer das Video noch nicht kennt Maile ich ihm es gerne zu
Einfach mir ein Mail schicken  |
Ventoman Gast
17-05-2002, 22:23 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
HI!
Ich fahre einen 1Z Motor ohne VTG und mit Wastegate.
Wie kann ich meinem Motor das 'Fauchen' beibringen??
Ich finde den Sound einfach nur geil!!!!! (sorry für die Wortwahl)
Danke und MFG |
wuze60 Gast
17-05-2002, 22:38 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
HI!
Danke und MFG
Hy Ventoman
Kuk mal in dem Katalog Suspension Supplys nach.
Da gibts austausch Wastegates für Rennmotoren um 99€
Dann hast du ein wunderschön lautes Pfauchen
MFG der NOS/Trubofreak
PS:Schreib mir mal wenn dus hinbekommen hast würd mich freuen  |
Ventoman Gast
18-05-2002, 11:48 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
Danke für den Tip.
Ich dachte Renn-Wastegates, währen nur für Benzin Turbo-Motoren.
Naja, mal sehn, was sich machen lässt. 99 EUR??? Ich dachte das könnte man guenstiger erledigen.
MFG |
wuze60 Gast
18-05-2002, 16:32 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
Danke für den Tip.
MFG
Hy !
Nö die bekommst du auch fürn TDI. *ich mich schon erkundigt habe  *
Naja vieleicht bekommst dus auch wo anders günstiger, das weis ich leider nicht, da bei uns in Österreich es ohnehin extrem schwer ist an solche tuningteile zu kommen.
Wenn du es vieleicht mal dir zulegst und du weist wos günstiger zu beziehen ist dann sag mir bitte bitte bescheid
MFG  |
delvos Blaumann
06-06-2003, 12:01 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
@ wuze60:
Endlich habe ich jemanden gefunden, der das gleiche "Problem" hat wie ich.
Bei mir hört sich das Fauchen eher wie ein dumpfes Pfeifgeräusch bzw. Quakgeräusch an.
Weißt Du mittlerweile wo das Geräusch herkommt?
Bei VW weiß keiner Bescheid. Entweder hört es keiner, oder es ist "normal". Aber keiner weiß wo es herkommt. Ich meine, daß es von links aus dem Motorraum kommt.
Da mittlerweile Öl aus den Ladedruckschläuchen herausgedrückt wird (siehe dazu auch mein kürzliches Posting), mache ich mir jetzt Sorgen, daß das doch nicht "normal" ist.
Übrigens: das Geräusch war von Anfang an da.
Ich bilde mir ein, das bei warmer Maschine das Geräusch seltener auftritt bzw. es leiser ist. |
mozz
06-06-2003, 12:20 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
Hallo!
bei meiem afn war das nie zu hören, als ich auf einen vnt17 umgebaut habe war das geräusch plötzlich da und nach dem einbau einer kompletten supersprint anlage (1rohr mit topf) ist es noch viiiel lauter geworden, merke auch das bei kurzen gasstößen ein richtiges pfeifen erzeugen kann wenn der motor wieder in den leerlaufbereich zurückfällt! vermute das geräusch kommt direkt von der turbine, man hört sie im niedrigen drehzahlbereich auch singen (bei mir zumindest)
gruzz mozz |
wuze60 Gast
06-06-2003, 12:31 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
Das geräusch kommt aus den Luftfilterkasten !!!
wenn du dir einen offenenfilter drauf machst dann isses noch lauter zu hören.
Des entsteht durch verwirbelung der Ladedruckluft !!!
Durch die Auspuffanlage hast einen gewissen gegendruck und wenn vom gas gehst dann verwirbelt sich die ladeluft in den Rohren beim Lader.
wenn einen Sportendtopf drauf machst oder nur eine kleinigkeit an der Abgasanlage veränderst ist das geräusch weg !!!!!
habe ich schon probiert !
mit sport ESD geräusch weg / mit Orig ESD wieder da
mich haben auch alle für verrückt erklärt wenn ich vom geräusch wem erzählt habe.
da mach dir keine Sorgen !!!! das ist echt normal !!!
hatt auch ein klein wenig mit der förderstellung der VTG zu tun
und diese ist echt bei jedem VW ein klitzekleinwenig anders eingestellt !
verstell mal die VTG stange um nichtmal 1 mm und du wirst sehen das geräusch ist auch weg !!!
wenn bei dir Öl aus den schläuchen drück,schau mal nach den schellen/schlauchverbindungen ob die etwas undicht sind.
manche lader lassen einfach mehr öl rein manche fast gar keines
meine Ladeluftrohre sind fast staubtrocken,obwolh ich 0W 40 Öl fahren welches eigentlich leichter durch die Simmeringe des Laders könnte.
PS: wems interessiert , hier kann er sich ein parr videos und Soundfiles meines TDI´s ankuken :http://members.void.at/wuze60/audiovideo.html |
Gremlin Gast
06-06-2003, 13:45 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
hmmmm...
also dem sound nach ist die AGR kaputt
hört sich ein bissl nach LKW an, aber hat was ...
btw: dieses spitze pfeifen wenn ich das gas schnell wegnehme hat mein ALH auch. macht er auch wenn man von leichter teillast auf vollast geht. scheucht passanten auf
CU Gremlin |
wuze60 Gast
06-06-2003, 13:48 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
was wie wo ?? AGR Kaputt ?
i nix wissen ! alles is ganz normal  |
Julian Gast
06-06-2003, 14:26 Titel: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? |
Hi!
Hatte mein ALH ( 12/98 ) auch. Wurde dann durch den Tausch des Ladedruckventils (?) für immer eliminiert.
Solange kein Leistungsverlust o.Ä. bemerkt wird, ist dieses Pfeifen nur ein akustischer 'Defekt'.
Mein jetziger AWX hat es auch etwas, aber man hört das kaum.... |
