Differenzdrucksensor kein Zugang | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Uwe
Beitrag04-05-2019, 9:45    Titel: Differenzdrucksensor kein Zugang Antworten mit Zitat
Das ist das was mir der Autoscan ausgegeben hat.
Bremse bzw. ESP hat einen Fehler. Daher bin ich da ja dran. Klima liefert auch ab und zu Werte, jedoch nicht immer. Ich mach nachher nochmal einen Autoscan und schau ob sie dann miteinander kommunizieren.
Genau das ist ja mein Problem. Bei beiden Fahrzeugen habe ich keinen zuverlässigen Zugang zu allen Steuergeräten und viele Abbrüche, kurioserweise nie am Motorsteuergerät.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-05-2019, 10:01    Titel: Differenzdrucksensor kein Zugang Antworten mit Zitat
Was kommt, wenn Du das Diagnoseinterface ausliest (Verbauliste)?
Uwe
Beitrag04-05-2019, 10:52    Titel: Differenzdrucksensor kein Zugang Antworten mit Zitat
Verbauliste wird nicht unterstuetzt.
Neuer Scan
Samstag,04,Mai,2019,10:50:04:00397
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4436.4
Datenstand: 20181004 DS296.0
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ4R011348 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ4R011348 Kilometerstand: 241470km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-ASZ.lbl
Teilenummer: 038 906 019 DQ
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1536
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 06402
VCID: 698E4DB58069FA9F29B-4B1E
VSSZZZ6LZ4R011348 SEZ7Z0C2120105
2 Fehlercodes gefunden:
17664 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P1256 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF
P1503 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6Q0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 M
Bauteil: ESP 5.7 front H03 0001
Codierung: 0003353
Betriebsnr.: WSC 06403 000 00000
VCID: 47CAAB0DF3BDECEF1FF-50F4
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
011 - Unterbrechung
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6L0-820-043.lbl
Teilenummer: 6L0 820 043 B
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 0201
VCID: 2516018529F11EFFCD3-50F4
6 Fehlercodes gefunden:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
000 - - - Sporadisch
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
00819 - Hochdruckgeber (G65)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S33
Codierung: 00652
VCID: 3B22C7FDBA75B80F8B7-50F4
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 S
Bauteil: 14 AIRBAG VW5 07 0007
Codierung: 12596
Betriebsnr.: WSC 06441
VCID: 47CAAB0DF6BDECEF1FF-50F4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6L0-920-xx0-17.lbl
Teilenummer: 6L0 920 820 K
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Codierung: 00145
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 323CEAD96D3F7947581-50F4
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 60 GATEWAY CAN 1S33
Codierung: 00014
VCID: 70B820D1A3B30B576E5-50F4
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 S
Bauteil: LenkhilfeTRW V260
Codierung: 10121
VCID: 3FDAB3EDAE6DA42FA7F-50F4
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\6Q0-959-433.clb
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 02 Komfortgerát 0002
Codierung: 00065
Betriebsnr.: WSC 42544
VCID: 3D26C9E5A461B63FB53-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q2959802C
Bauteil: 02 Tőrsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 6Q2959801C
Bauteil: 02 Tőrsteuer.BF KLO 0003
Ende--(Dauer: 02:35, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V. VIgn 0.0V)----
Beitrag04-05-2019, 11:36    Titel: Differenzdrucksensor kein Zugang Antworten mit Zitat
Bei Verbindungsproblemen auch die Bordspannung im Auge behalten... und
VIgn 0.0V
die Zündung an lassen!
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2454/P2455 - DPF Differenzdrucksensor Ausgangsspannung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Komfortsteuergerät umcodiert, nun kein Zugang mehr mit VAG C Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T5 Differenzdrucksensor On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Der Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
