Problem Atmosphärendrucksensor im Steuergerät T4 2.5 TDI ACV
Pölscheich
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2003
Beitrag15-07-2019, 16:33    Titel: Problem Atmosphärendrucksensor im Steuergerät T4 2.5 TDI ACV Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe an unserem 1998er ACV unregelmäßig ein kleines Leistungsproblem. VCDS lite spuckt seit längerem den Fehler 65535 - Steuergerät defekt aus.
Schaue ich MWB 10 Feld 2 (Umgebungsdruck) an, habe ich meist einen festen Wert von 695 mBar. Gelegentlich springt er auf plausible Werte knapp unter 1000 mBar. Und seit kurzem auch auf deutlich erhöhte Werte bis 1300.
Ich gehe davon aus, das der Druckschlauch zum Ladedrucksensor gerissen ist (hatte ich beim Golf 3 TDI bereits). Wenn ich das nun eh öffne um den Druckschlauch zu tauschen, wurde ich gern den Atmosphärendrucksensor tauschen oder zumindest nachlöten.
Wo auf der Platine finde ich den?
Gibts den Sensor, oder was brauchbares als Ersatz einzeln? Oder ist nachlöten im Regelfall ausreichend? Manchmal bringt der Sensor ja noch plausible Werte
Danke soweit und Grüße
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Pölscheich und chli1976 gefällt das.
Beitrag15-07-2019, 18:12    Titel: Problem Atmosphärendrucksensor im Steuergerät T4 2.5 TDI ACV Antworten mit Zitat
https://cschirp.de/index.php/auto/map-sensortausch.html
Bei unserem ersten Galaxy TDI habe ich den durch einen Potie ersetzt weil es schnell gehen musste Festwert von knapp unter 1000mBar eingestellt und fertig, da es nie in die Berge ging war das die einfachste Lösung, umgerüstet habe ich das nie mehr, weil das MSG so bescheiden auszubauen war
Pölscheich
Beitrag21-07-2019, 10:32    Titel: Gelöst (vorerst): Vermutlich kalte Lötstelle Antworten mit Zitat
Hei.
Mit den Bildern in dem Link hab ich das Teil identifiziert, und mit dem Hinweise das dort das Problem nach dem Anlöten von Messkabeln weg war einfach die Lötstellen nachgesetzt.
Aktuell hab ich wieder plausible Werte (969 mbar daheim bis 941 mBar runter bei ner Fahrt in mehr Höhe).
Nebenbei den erwartungsgemäß defekten Druckschlauch zum Ladedrucksensor getauscht, Auto fährt wieder unauffällig.
Danke soweit.
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Problem 1,9tdi 1z Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit ABS Mark 20i Steuergerät umcodierung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe Passat TDI-Problem+Sharan KI-Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
