Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN
Solarsepp
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2018
Beitrag14-07-2020, 10:52    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Antworten mit Zitat
ich habe 2016 über den Dieselschrauber-Shop obig genanntes Interface erworben. Nun wollte ich im BCM etwas anpassen und erhalte die Meldung das
"Dieses Interface unterstützt das Senden von Telegrammen über 256 Bytes nicht"
Ist das Interface wirklich zu alt für meinen Sportsvan aus 2015?
 Dateigröße:  214,31 KB
 Angeschaut:  305 mal
 Angeschaut:  240 mal
Karma: +726 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-07-2020, 20:44    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Antworten mit Zitat
ich empfehle die 3er-Variante vom HEX-V2 (wenn nur für eigenes Auto):
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-hex-v2-p-329.php
oder für den Werkstatteinsatz:
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-interface-upgrade-p-342.php
Solarsepp
Beitrag20-07-2020, 15:39    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Antworten mit Zitat
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe nun noch eine Frage - die Lizenznummer, wo finde ich diese? Die in VCDS->Über zu findende Seriennummer ist es wohl nicht?
DANKE!
Beitrag20-07-2020, 17:29    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Antworten mit Zitat
was meinst Du mit Lizenznummer? Es gibt nur die im "Über..." Bildschirm. Oder meinst Du die Seriennummer vom Interface? Die steht auf dem Interface.
Solarsepp
Beitrag20-07-2020, 17:44    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für deine Rückmeldung.
Soweit ich das verstanden habe benötige ich bei einem Upgrade die Lizenznummer zu VCDS/Interface um zu verifizieren das es sich um keinen Clone handelt?
Grüße,
Josef
Beitrag22-07-2020, 19:34    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Antworten mit Zitat
Du brauchst einen Screenshot Deines "Über..." Bildschirms. Wenn Du Fremdkunde bist oder das Interface von woanders ist, zusätzlich dessen Rechnung auf Deinen Namen.
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
