RNS 510 zieht Batterie leer
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag24-06-2021, 22:38    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
ich habe bereits länger zu meinem Problem im Netz gesucht, jedoch keine Lösung gefunden.
Nachdem der Passat B6 zunächst nach fünf Tagen, später nach immer kürzer werdenden Standzeiten nicht mehr ansprang, hab ich einen Ruhestrommessung von etwa 320mA nach einer Stunde Ruhezeit gemessen. Nach ziehen der Sicherung fürs Navigationssystem fällt dieser auf <10mA.
Nun stellt sich mir die Frage, welches Problem vorliegen könnte, dass das RNS plötzlich nicht mehr ordnungsgemäß abschaltet. Bevor der Fehler auftrat länger nichts mehr am Fahrzeug gemacht.
Weiß da jemand mögliche Ansätze?
mfg
Phillip Graf
phgraf gefällt das.
Beitrag25-06-2021, 7:10    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
Hallo Phillip,
wenn nichts am Auto gemacht wurde, evtl. ein aufgescheuertes Kabel an den Radiosteckern oder, ein elektrischer Fehler an der Radioelektronik.
Könnte mir auch eine falsche Pinbelegung am Radiostecker vorstellen, wenn am Radio gebaut wurde.
Wenn alles noch original ist, leider ersteres. Firmwareupdate/Softwareupdate in letzter Zeit gemacht? Könnte mir vorstellen, dass bei einem Softwarefehler das Radio nicht richtig herunter fährt.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag25-06-2021, 9:37    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
Software ist auch nichts verändert worden.
Der Erstbesitzer hat offensichtlich mal etwas mit DVB-T und einer Fernbedienung daran gemacht, allerdings hat es damit auch vorher keine Probleme gegeben in Richtung Batterieentladung.
Das heißt ich werde mal die Kabel und Stecker absuchen. Wie komme ich da am besten dran, das ist ja alles unter dem Armaturenbrett versteckt?
MfG
Phillip
vag-driver
Beitrag27-06-2021, 0:20    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
Möglicherweise ist auch das Navi defekt. Und es hat nicht mit der Nachrüstung oder einem durchgescheuerten Kabel zu tun. Ich würde das Navi demontieren und dort die Suche beginnen hinsichtlich einem defektem Kabel.
Andreas
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag27-06-2021, 13:11    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Du meinst Navi aufmachen, wenn du schreibst, dass dieses selbst etwas haben könnte?
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-06-2021, 6:37    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
Hinter dem Navi schauen
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
CAN Support
Beitrag28-06-2021, 18:56    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
Die Blende rund ums Radio ausbauen (geclipst). Danach den Radio mit 4 Schrauben lösen.
Stecker fürn Airbag dran lassen, oder danach Fehler löschen.
MfG Dago
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag11-08-2021, 16:49    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
habe das Problem gefunden. Es war tatsächlich die Modifikation.
Im Handschuhfach befand sich ein Schalter, der an einem TV-Verstärker hing. Der Schalter muss wohl beim Herumwühlen im Handschuhfach betätigt worden sein. Anbei eine kleine Bilderstrecke.
 Dateigröße:  69.14 KB
 Angeschaut:  422 mal
 Dateigröße:  119.63 KB
 Angeschaut:  550 mal
 Dateigröße:  108.51 KB
 Angeschaut:  656 mal
 Dateigröße:  93.99 KB
 Angeschaut:  461 mal
 Dateigröße:  199.36 KB
 Angeschaut:  379 mal
 Dateigröße:  114.7 KB
 Angeschaut:  489 mal
 Dateigröße:  94.15 KB
 Angeschaut:  427 mal
 Dateigröße:  106.83 KB
 Angeschaut:  429 mal
 Dateigröße:  101.31 KB
 Angeschaut:  492 mal
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag11-08-2021, 17:03    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
Eine Frage am Rande aus reinem Interesse: Was kommt normalerweise ab Werk an den AUX Anschluss?
Daran war nämlich das Signal vom TV über eines der Kufatec angeschlossen.
 Dateigröße:  46.43 KB
 Angeschaut:  1330 mal
Beitrag12-08-2021, 20:34    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
phgraf hat folgendes geschrieben:
sieht alles leicht entflammbar aus. Wenn es mein Auto wäre, könnte ich mit Aufräumen und mit Gewebeband sichern besser schlafen. icon_wink.gif
AUX: Keine Ahnung bei dem Auto. Normalerweise ist AUX einfach ein Eingang für externe Audiosignale. Beim A3 meiner Frau gibt es dazu eine 3.5mm Klinkenbuchse neben der Handbremse.
Habe den Eingang dort benutzt, um eine Bluetooth-Audioverbindung nachzurüsten.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag14-08-2021, 11:09    Titel: RNS 510 zieht Batterie leer Zitieren
Ja, hab jetzt alles komplett rausgeschmissen, war eh für DVB-T, was es ja nicht mehr gibt.
An dem Anschluss ging sowohl Bild als auch Ton rein. AUX Buchse mit Klinke hab ich auch noch unter der Armlehne.
Danke für die Hilfe jedenfalls.
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie andauernd leer, was kann das sein? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Batterie total leer nach 3 Tagen Standzeit Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter läuft bis Batterie leer ist... Touran 2.0TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tank war leer, jetzt Probleme! Diesel Motorentechnik
