Heibo
29-08-2021, 13:31 Titel: Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht das |
Einen schönen guten Morgen,
ich habe mal eine Frage zum Thema "OM 602 DE 29 LA Motor". Ich habe einen W461 gdt 290 mit dem Motor OM 602 DE 29 LA, Baumuster: 602.983.
Ich möchte das Auto noch lange fahren und mir ein Steuergerät, für den Fall kaufen, dass es kaputt geht. Im W210 E290 Turbo wurde der gleiche Motor wir im G verbaut Baumuster: 602.982.
Jetzt zur Frage: Kann man das Steuergerät aus der E Klasse einfach in die G Klasse bauen? Passen die einfach oder gibt es da Probleme?
Gruss Tom
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-08-2021, 13:53 Titel: Re: Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht |
Heibo hat folgendes geschrieben: | Einen schönen guten Morgen,
Gruss Tom |
Hallo Tom,
Deine Frage solltest Du an einen Chiptuner stellen, den von Dir genannten Motor tunen und verstehen kann, also kein reiner Wiederverkäufer ist.
Generell ist es so, dass das Clonen von elektrisch gleichen Motorsteuergeräten mit anfänglich unterschiedlicher Software möglich ist. Auch die Thematik der Wegfahrsperre ist zu beachten.
Profil PN WWW Garage |
Heibo
29-08-2021, 13:57 Titel: Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht das |
Okay, das ist schon mal verstanden. Die Frage ist, ob die Steuergeräte alle identisch sind also von den Anschlüssen. Kann ich eine Gerät vom der E Klasse nutzen und für mein G anpassen?
29-08-2021, 14:24 Titel: Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht das |
Zitat: | | Deine Frage solltest Du an einen Chiptuner stellen |
In der Regel ist es aber so, daß eine Steuergerätegeneration mit einem bestimmten Steuergerätetyp die gleiche Steckerbelegung hat.
Also z.B. Bosch EDC 17C46 in Fahrzeug A hat die gleiche Pinbelegung wie eine EDC 17C46 in Fahrzeug B, obwohl beim simplen Tausch von Steuergerät von A das Fahrzeug B nicht funktionieren würde (Aufgrund der Wegfahrsperre und unterschiedlicher Motorsteuergerätesoftware).
Heibo
29-08-2021, 14:35 Titel: Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht das |
Kennst du einen zuverlässigen Chiptuner?
Dann werde ich meine Frage dort mal platzieren. Aber vom Gefühl her, denke ich dass es geht, wenn das Programm angepasst wird.
Ich denk, mein G hat nur ein Lenkradschloss und sonst keine Wegfahrsperre. Bin mir aber nicht sicher.
29-08-2021, 15:35 Titel: Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht das |
Also ich habe jetzt keine statistischen Erhebungen, wer der sich mit Mercedes auskennt wie zuverlässig ist.
Habe einfach gefragt wer Interesse hätte und würde Dich an ihn weiterleiten.
Ein Bild vom Steuergerät hier zu posten wo man alle relevanten Bezeichnungen sehen kann wäre noch ganz sinnvoll.
Heibo
29-08-2021, 15:43 Titel: Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht das |
Anbei ein Bild mit der Kennung.
Danke
| Beschreibung: |
| Bosch MSA 25.2, Mercedes Benz A 026 545 15 32, Bosch 0 281 001 953 |
| Dateigröße: |
217.41 KB |
| Angeschaut: |
295 mal |
