2,0 Tdi PD 8V Partikelfilter gegen den Kat vom 16V tauschen
MrMcFly79
Beitrag18-09-2021, 23:37    Titel: 2,0 Tdi PD 8V Partikelfilter gegen den Kat vom 16V tauschen Zitieren
Hallo Leute, hat schonmal jemand den Umbau gemacht? Muss man wohl viel basteln oder ist es gar Plug and Play?
VG
Tobi
3bAFN
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2021, 10:00    Titel: 2,0 Tdi PD 8V Partikelfilter gegen den Kat vom 16V tauschen Zitieren
das was du vorhast funktioniert nicht ohne weiteres.
Wenn wir jetzt als Beispiel den Passat 3C nehmen.
Da gibt es den 8V BMP mit DPF und den 16V BKP ohne DPF und nur mit Kat. Sämtliche ab Werk verbaute DPF sind als geschlossenes System konzipiert und daher über diverse Sensoren überwacht.
Tauscht du jetzt deinen DPF gegen den Kat, sofern es mechanisch passt, fehlen dir sämtliche Sensoren und das Steuergerät geht sofort in den Notlauf.
MrMcFly79
Beitrag19-09-2021, 15:19    Titel: 2,0 Tdi PD 8V Partikelfilter gegen den Kat vom 16V tauschen Zitieren
Den lasse ich natürlich im Zuge eines Chiptunings rausprogrammieren. icon_wink.gif
Es handelt sich übrigens um einen A4 B7
Beitrag20-09-2021, 6:43    Titel: 2,0 Tdi PD 8V Partikelfilter gegen den Kat vom 16V tauschen Zitieren
Dann weißt du ja alles was du machen musst.
Das Vorhaben führt natürlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges und wir gehen davon aus, das es anschließend niemals mehr am Straßenverkehr teil nimmt.
MrMcFly79
Beitrag24-10-2021, 14:36    Titel: 2,0 Tdi PD 8V Partikelfilter gegen den Kat vom 16V tauschen Zitieren
so, ist vollzogen, läuft auch soweit ohne Notlauf....
Er hat natürlich die Temperatursensoren vor und nach Partikelfilter und die Lambdasonde im Fehlerspeicher.
Über die Lambdasonde habe ich mir bisher gar keine Gedanken gemacht, ist die wohl nur zur Kontrolle des Restsauerstoffs oder regelt die auch die Gemischbildung .... der 16V hat keine verbaut und braucht die anscheinend nicht, muss ja dann irgendwas mit dem Partikelfilter zu tun haben.
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AGM gegen EFB tauschen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge MFA gegen FIS tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge FIS tauschen gegen normalen Tacho? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge alte MFA / BC gegen neue tauschen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
