VP 37: Verstopften Dieselfilter mit VAGCOM erkennen?
Beitrag13-06-2003, 13:38    Titel: VP 37: Verstopften Dieselfilter mit VAGCOM erkennen? Wird übersetzt...
Hallo zusammen
ich hab gerade darüber nachgedacht, ob man mit VAGCOM Engpässe im Kraftstoffweg erkennen kann.
Denn die Spritzverstellung erfolgt ja auf der Basis des Pumpeninnendrucks, der per Spritzversteller "feingetrimmt" wird.
Wenn nun die Flügelzellen(?)pumpe wegen verstopftem Filter o.ä. saugseitig gedrosselt wird (oder auch erhebliche Luftmengen ansaugt), kann sie IMO nicht mehr den normalen Pumpeninnendruck aufbauen, und die Spritzverstellung läuft aus dem Ruder.
Dank der Regelschleife müßte dann der Motorcomputer versuchen, den fehlenden Innendruck durch ein "hohes" (lt. VAGCOM) Tastverhältnis auszugleichen -> also maximale Frühverstellung.
Nun zeigt z.B. mein Trecker bei Vollgas zwischen 2000 und 3000 rpm einen Anstieg des Tastverhältnisses am Spritzversteller von ca. 70 auf 85%, und zwischen 3000 und 4000 rpm nur noch einen minimalen weiteren Anstieg bis knapp 90%.
Ein verstopfter Filter macht sich aber zuerst und haupsächlich im oberen Drehzahlbereich bemerkbar, d.h. das Tastverhältnis der Spritzverstellung müßte besonders dort auffällig (gegenüber dem Normalzustand) mit der Drehzahl steigen.
Demnach könnte man ein Log der Spritzverstellung z.B. beim DZR-Test zur Kontrolle des Filters benutzen - und evtl sogar privat "flexible Dieselfilter-Wechselintervalle" einführen, denn die Filter sind ja nicht gerade billig icon_cool.gif
Hat jemand schonmal sowas beobachtet bzw. kann meine Theorie bestätigen oder widerlegen?
garth.brooks
Beitrag04-07-2003, 7:50    Titel: Filterwechsel - Zusatzfilter - Tip Wird übersetzt...
Hallo Ulf,
deine Filtertheorie hatte ich gelesen, und war auch einer der Ausgangspunkte für meine Überlegungen.
Nun kann ich dir aber sagen : Wenn der Widerstand schon so groß ist dass sich Blasen bilden, bzw. das System anfängt durch kleinste Undichtigkeiten Luft zu saugen, bricht das Ganze schnell zusammen. Die Spritzverstellung spinnt, Die Kiste lahmt und rußt.
Aber ein anderer Tipp für deinen Filter : Mach nen 2€ Papierfilter vor den Hauptfilter. An dem siehst du ob Dreck drin ist, und du kannst den Hauptfilter wirklich sehr lange fahren. Meiner war 60.000 drin, und kam nun nur raus weil ich das Problem hatte. Ich denke aber der wäre noch OK. gewesen. Den Papierfilter hab ich übrigens in dieser Zeit 4x gewechselt wegen offensichtlicher Verschmutzung.
Gruß Garth.
haehnlein
CAN Support
Beitrag04-07-2003, 15:30    Titel: Re: Filterwechsel - Zusatzfilter - Tip Wird übersetzt...
garth.brooks hat folgendes geschrieben:
Hi Garth,
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag06-07-2003, 20:49    Titel: Re: Filterwechsel - Zusatzfilter - Tip Wird übersetzt...
Hi Garth
Ich hab schonmal ausm Baumarkt einen größeren Filter "für Audi + VW Vergasermotoren" gekauft.
Bevor ich den einsetze: halten solche Filter auch Diesel aus, oder muß ich da mit chemischer Zersetzung rechnen?
Bzw. hast Du einen speziellen Diesel-Vorsatzfilter gefunden? Wenn ja: Hersteller und Typ??
Hättest Du übrigens was dagegen, die Geschichte hier in die Tips + Tricks zu übernehmen?
garth.brooks
Beitrag06-07-2003, 22:34    Titel: Welcher Filter Wird übersetzt...
Hi Ulf,
bezüglich der Widerstandsfähigkeit der Filter ist Kraftstoff = Kraftstoff.
Unterschiede ergeben sich nur bei der Filterwirkung, Dieselfilter sind sehr viel feiner als welche für Benziner. ( Diesel besser 5 My)
Für die kleinen Vorfilter ist es wirklich egal, die halten selbst RME aus und das Zeug frist bekanntlich alles. ( Will jemand wissen was das Abdichten einer VP37 nach 20TKm mit RME kostet ? Und was Audi aufgrund der Freigabe bereit ist zu zahlen ? )
Ich versuche die von Mann zu nehmen, weil die etwas größer sind, ansonsten denke ich ist es egal, es soll ja nür den gröbsten Dreck aus dem teueren Dieselfilter raushalten.
Nimm 2 Schellen pro Seite, durch den Unterdruck ist es schlecht 100%ig dicht zu kriegen, aber du siehst es wenigstens gleich wenn du hier gepfuscht hast.
Beitrag07-07-2003, 16:11    Titel: Re: Welcher Filter Wird übersetzt...
Für die kleinen Vorfilter ist es wirklich egal, die halten selbst RME aus und das Zeug frist bekanntlich alles. . . .
Hi Garth
gut, ich pflanz das Ding mal rein.
Demnächst kommt Dein Tip in die Fachartikel, OK?
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wie Longlife erkennen ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie defektes Motorlager erkennen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Laderschaden frühzeitig erkennen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Könnt ihr daran was erkennen? 003, 008,011 Upload
