Probleme bei der Codierung einer AHK beim Cupra
Lauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2021
Beitrag10-12-2021, 21:40    Titel: Probleme bei der Codierung einer AHK beim Cupra Antworten mit Zitat
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem beim Codieren einer AHK beim Cupra Formentor Baujahr 2021
Die Zugriffsberechtigungen bei Diagnoseadresse 19,01,03, funktionieren nicht Einparkhilfe und Dinstanzregelung funktionierten. Aber es leuchtet immer noch alle möglichen Fehlermeldung im Kombi.
Ich habe auch ein Autoscan gemacht, ich hoff jemand kann mir weiterhelfen
Weiß nicht ob des noch was bringt wenn man einen Code eingibt bei der Zugriffsberechtigung kommt ´´Zugriffberechtigung fehlgeschlagen(Strg. sendet keinen Seed) Fehler 7F:Dienst wird in der aktuellen Sitzung nicht unterstützt´´
Danke schon einmal im voraus für euer bemühen
Gruß Lauber
Log-VSSZZZKMZMR005503-7001km-Cupra.txt
 Dateiname:  Log-VSSZZZKMZMR005503-7001km-Cupra.txt
 Dateigröße:  37,07 KB
 Heruntergeladen:  281 mal
Beitrag11-12-2021, 10:19    Titel: Probleme bei der Codierung einer AHK beim Cupra Antworten mit Zitat
Hallo
Trailer Hitch Retrofitting (AHK Nachrüstung)
Ich fürchte man wird sich schwer tun Dir zu helfen, weil Du einfach das Problem hast, Dein Problem nicht richtig beschreiben zu können.
Zuerst einmal schlage ich vor, alle Fehlerspeicher zu löschen und für eine ausreichende Betriebsspannung der Steuergeräte zu sorgen.
Neuen Autoscan posten. Einige Fehler sind ja schon älter und es ist nicht so leicht ersichtlich, was jetzt akut ist und was nicht.
Danach schilderst Du in einer verständlichen Art und Weise was konkret nicht funktioniert. Z.B. die Leuchten der AHK, Blinker, Zugriff auf das Anhängersteuergerät oder wie es sich mit ACC oder Einparkhilfe verhält.
Und bitte nicht so etwas wie "mein Auto geht nicht", weil dann kann ich nur sagen kein Wunder, es hat ja keine Füße.
Eine Aussage wie "der Login Code geht nicht" ist nicht hilfreich wenn Du nicht verrätst um welchen Login-Code es geht und was Du überhaupt damit erreichen willst.
Dagomanu
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2021
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-12-2021, 12:49    Titel: Probleme bei der Codierung einer AHK beim Cupra Antworten mit Zitat
Hallo, wenn du Pech hast, dann besitzt das Fahrzeug bereits einen SFD Schutz für die Steuergeräte. Das heißt dann ab zu einer Werkstatt. Allgemein ist das Codieren wirklich "aller" Steuergeräte bei neuen Fahreugen sehr schwierig. Ein originaler Maßnahmencode/Freischaltungscode erspart viel Zeit und Kopfschmerzen. Denn nur mit den von dir genannten Steuergeräten wirst du das Fahrzeug nicht fehlerfrei bringen.
MfG Dago
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Probleme beim Einbau einer originalen DWA in Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diverse Probleme Cupra TDI [BUK] Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dicke Probleme mit meinem Leon Cupra 4 ARL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme SKODA Kodiaq 2019 AHK Codierung - Fehlende Daten Dieselschrauber Bar
