Zwangsregeneration DPF am CBBB trotz defektem TempSensor4?
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-05-2022, 17:16    Titel: Zwangsregeneration DPF am CBBB trotz defektem TempSensor4? Zitieren
Hallo Zusammen,
weiß zufällig jemand ob es irgendwie möglich ist die Zwangsregeneration im Stillstand am 170 PS 2.0 TDI (CBBB) erfolgreich durchzuführen auch wenn der Temperatursensor 4 (nach DPF) oberhalb von 600 Grad auf FF springt (930 Grad)? Die Normale Fahrregeneration bricht dann ab. Die Zwangsregeneration wollte nicht starten. Gibt es einen Kniff oder Override?
Bei meinen Industriemotoren kann ich modellbasiert/gesteuert regenerieren, solange die Sensoren vor Turbo und vor DPF zum Bauteilschutz plausible Werte liefern.
Hintergrund ist, die Werkstatt hat die Befestigungsmutter des Sensors beim Tauschversuch abgerissen und ich kann den Wagen nicht stehen lassen bis die dazu kommen den DPF auszubauen. Ich muss irgendwie durch die nächsten 2 Wochen kommen.
Jemand Ideen?
Danke und Gruß
Bo
Beitrag20-05-2022, 6:37    Titel: Zwangsregeneration DPF am CBBB trotz defektem TempSensor4? Zitieren
Hi Bo,
Stecker am defekten Temperatursensor abbauen und Fakesignal bauen?
Ist aber nicht wirklich weniger Aufwand, als den Sensor zu ersetzen.
Ist ein Firmenwagen/Leihwagen zu bekommen? Wäre sicherlich die einfachste Lösung.
Ste.Bo
Beitrag20-05-2022, 10:45    Titel: Zwangsregeneration DPF am CBBB trotz defektem TempSensor4? Zitieren
Hi Bo,
Hallo Rainer,
ich hatte tatsächlich gedacht nach Regenerationsstart den Wert über einen Poti händisch auf jeweils ca. 100°C über den vor-DOC Wert zu stellen um ein Durchlaufen der Regeneration zu ermöglichen.
Bei dem Miststück muss die Werkstatt ja den kompletten Achsträger ausbauen um den DPF raus zu bekommen, mit allen Folgen. Ich selbst habe keine Zeit es selbst zu machen.
Werde wohl die nächsten zwei Wochen mit dem getunten Forester Kilometer fressen wenn das mit dem Poti nicht geht.
Bo
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Notlauf bei defektem Kupplungsschalter? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahren mit defektem Nadelhubgeber - Notlauf? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notlauf möglich bei defektem LMM ? Frage zum Fachartikel. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR CBBB? Diesel Motorentechnik
