AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun
jproberts
Beitrag05-06-2022, 7:10    Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun Zitieren
Moin alle,
weil das Motor auf VCDS TDIgraph 115 (zu Früh) zeigte, stellten wir die Pumpe ein bisschen später (VCDS werte von zirka 55, BTDC 1.9 gefragt vs 1.8-4 "actual"). Jetzt orgelt das Motor beim Kaltstart bevor es startet. Schwarzer Ruß kommt aus dem Auspuff jetzt wie vor.
Für eure Meinung würde ich mich bei euch bedanken.
Mfg,
JPRoberts
jproberts
Beitrag10-06-2022, 14:40    Titel: Also niemand? Zitieren
Eure Hilfe ist willkommen.
Beitrag11-06-2022, 9:59    Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun Zitieren
Der Spritzbeginn wird mit dem Nadelhubgeber in der mittleren Einspritzdüse bestimmt. Ist diese stark verschlissen und der Öffnungsdruck zu gering, stimmt der SB zwar für diesen Zylinder, aber nicht zwingend für die restlichen 4.
Herumdoktern an Symptomen reicht nicht, es muss schon alles funktionieren wie es soll.
jproberts
Beitrag11-06-2022, 10:44    Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun Zitieren
Guten Morgen, Reiner,
vielen Dank für deine Mitteilung!
VCDS zeigt aber kein Motor oder andere Fehlerkode. Wie könnte ich es sonst feststellen, ob der Nadelhubgeber verschlisst ist? Wenn durch ein Testerprüfgerät, welche Werte sind es zu erwarten? Oder wäre ich besser beraten etwas anders zu tun?
Mfg,
JP
Beitrag11-06-2022, 16:30    Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun Zitieren
RAiner 😉
Die Sollwerte stehen sogar auf den Düsen drauf, jemand der die prüfen und einstellen kann weiß das.
Wer es nicht weiß, kann sogar als Nichtkunde nachlesen wie es geht:
/viewtopic.php?t=26850
/viewtopic.php?t=10197
Weitere Hilfe gibt's nur mit Autoscan wo Kundenstatus ersichtlich ist oder mit Support-Key.
https://shop.dieselschrauber.org/obd-support-key-p-112.php
jproberts
Beitrag11-06-2022, 22:16    Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun Zitieren
Vielen Dank, Rainer!
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme beim Audi A3 TDI nach Zahnriemenwechel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Kaltstartprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi ACV Kaltstartprobleme Upload
