CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe?
Martininii
Karma: +24 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-12-2022, 9:13    Titel: CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Zitieren
Leider konnte ich dazu irgendwie nichts in meinen Unterlagen finden, aber der Cayc Motor hat doch einen Zahnriemen welcher die Ölpumpe an treibt, und unter der Ölwanne liegt.
Als ich nun den Zahnriemenwechsel machte, war da eben dieser kleine Riemen dabei...
Hat dieser auch einen Intervall von 10jahren oder 210000km? Die Laufleistung beträgt aktuell 205000km...
Oder hält der ewig, weil der im Öl läuft...
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
dieselschrauber und Martininii gefällt das.
Beitrag31-12-2022, 10:02    Titel: CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Zitieren
Servus,
im SSP steht "Angetrieben wird die Pumpe (...) über einen separaten, wartungsfreien Zahnriemen ohne Spanner".
Im Conti-Zahnriemensatz ist der kleine Zahnriemen gar nicht enthalten und braucht auch meiner Meinung nach nicht gewechselt werden.
Dann würde die Wasserpumpe schon eher Sinn machen, wenn man sowieso schon alles auseinander genommen hat!
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Martininii
Beitrag31-12-2022, 10:58    Titel: CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Zitieren
Ok danke deiner schnellen Antwort!
In meinem Conti-Satz ist der enthalten. Der Kollege vom Teileservice hatte mich extra gefragt ob ich den mit haben möchte...
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-12-2022, 14:36    Titel: CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Zitieren
Moin
Bei Zahnriemen in Öl gehen bei mir alle Lampen an, Ford Eco Boost, PSA 1,2 Motoren, lösen sich auf, ich würde den erneuern
E30_V8
Herbert gefällt das.
Beitrag31-12-2022, 15:49    Titel: CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Zitieren
Moin
Bei den PSA-Motoren handelt es sich auch um den Nockenwellenantrieb mit damit einhergehender, höherer Belastung!
Beim 1,6 Tdi wird "nur" die Ölpumpe angetrieben, was bei einem Ausfall des Zahnriemens natürlich auch fatale Folgen hat.
Bei Verwendung von freigegebenem (Qualitäts)-Öl und Einhalten des Wechselintervalls sehe ich da für den Ölpumpen-Zahnriemen kein Problem.
Martininii
Beitrag31-12-2022, 16:26    Titel: CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Zitieren
E30_V8 hat folgendes geschrieben:
Du sagst das im SSP steht "wartungsfrei". Steht da irgendwo auch etwas das es empfohlen wird den Riemen mit zu tauschen, wenn die Ölwanne einmal demontiert wurde? Ich meine wenn da "Wartungsfrei" steht, dann ist doch bestimmt eine Laufleistung von 250000-300000 gemeint. Länger darf doch ein Motor nicht mehr leben.
Beitrag31-12-2022, 16:50    Titel: CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Zitieren
Getriebe sind lt VW auch wartungsfrei, wie vieles andere!
Und ob nun die Nockenwelle oder die Ölpumpe stehen bleiben, Folge ist meist ein Motorschaden.
Bei den PSA sorgt Abrieb vom Zahnriemen für verstopfte Ölsiebe der Ölpumpe
Die Kosten für den Riemen stehen in keiner Relation zu denen für einen anderen Motor.
Im nächsten Frühjahr mache ich bei meinem AMF den Zahnriemen, da kommt die Kette für die Ölpumpe gleich mit
E30_V8
dieselschrauber, Herbert und Martininii gefällt das.
Beitrag02-01-2023, 19:29    Titel: CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Zitieren
Servus
@ Martininii:
den Riemen mit zu tauschen, wenn die Ölwanne einmal demontiert wurde? Ich meine wenn da "wartungsfrei" steht, dann ist
Nein, es steht eine Beschreibung des Antriebs und Funktion der Ölpumpe im SSP, ohne Wechselempfehlung.
In einem Artikel der MTZ (Motortechnische Zeitschrift) aus dem Jahr 2010 steht u.a.: "Der Riemenantrieb ist dabei auf
Motorlebensdauer ausgelegt".
Das ist natürlich eine sehr schwammige Aussage...
In der Rubrik "Tdi-Laufleistungen" hier im Forum sind mit Sicherheit einige 1,6 CR-Motoren, die bei guter Pflege
(ohne Ölpumpenriemen-Wechsel) mehr als 300.000km laufen.
Auf der Website von Dayco (war/ist Exclusivlieferant bei VW) kann man Nachlesen, daß diese Riemen (BIO = Belt In Oil) anders
aufgebaut sind als trocken laufende Zahnriemen.
Das Bezugsgewebe der Zähne wird z.B. aus Aramid/Kevlar hergestellt und ist mit einer PTFE-Schutzfolie versehen.
@ Rüdi:
"Die Kosten für den Riemen stehen in keiner Relation zu denen für einen anderen Motor."
Dem stimme ich uneingeschränkt zu!
Wenn die Ölwanne sowieso runter ist, kann man den Riemen erneuern, keine Frage.
Aber nur wegen dem Zahnriemen die Ölwanne demontieren, würde ich persönlich nicht machen!
Gruß Richard
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Welche Ölpumpe kann ich nehmen für JR Motor im Jetta? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel ATD Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim AJM Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge @ULF:Best schlampige Arbeit Zahnriemenwechsel bei PD-Motor Diesel Motorentechnik
