Touran Kaufberatung
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Beitrag17-01-2023, 13:11    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Für meine Frau suche ich einen Touran DSG als 2 Liter Dieselvariante. Von den downgesizten Benzinern halte ich nichts. Eigentlich war ich fokussiert auf die Baujahre 2011 - 2015. Nun zwingen mich jedoch die brutalen Gebrauchtwagenpreise und die Tatsache das wir viel Geld in die Modernisierung unseres Hause stecken müssen dazu, auch nach Modellen der Baujahre 2006 - 2010 zu schauen.
Worauf soll ich besonders bei den älteren Baujahren achten (Karosserie/Motor/Rost/Getriebe)?
Andreas
Karma: +429 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und vag-driver gefällt das.
Beitrag17-01-2023, 15:08    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Die ersten DSG waren anfällig. Ich hatte einen Passat 3C mit BMP (140PS) 2.0 TDI, BJ 2007, MJ 2008. Da wurde beim Vorbesitzer nach grob einem Jahr (allerdings bei bereits grob 85tkm) erst die Mechatronik, dann das gesamte DSG getauscht. Mangel war "ruckeln" (mehr weiß ich nicht). Mit dem im Spätsommer 2008 verbauten DSG lief der Wagen bei mir bis zum Verkauf bei 310tkm (DSG Laufleistung 225tkm) ohne Probleme.
Allgemein: Die 170PS mit PPD brauchen etwa 0,5L/100km mehr als die 140PS (mit normalen PD). Der 170PS klingt gerade kalt wesentlich rauer. (Mein Bruder hatte den im MJ2007 3C). Das mehr an Leistung fanden wir beide nicht sehr deutlich. Sowohl mein Bruder wie auch ich würden den 140PS bevorzugen.
Grundsätzlich gilt bei den frühen 2.0er das Ölpumpenmodul als gefährdet. Hier im Forum gibt es eine Anleitung, wie man den Sechskant tauscht. Das würde ich nach Kauf zeitnah erledigen, bevor die Ölpumpe den Motor erledigt.
Der DPF ist bei hoher Laufleistung mal irgendwann voll. Ich hatte ihn bei 250tkm mit 50 von 60g max mal ausgespült. Beim Passat ging es einigermaßen. Bei einigen Fahrzeugen ist der Ausbau aber mit viel Aufwand verbunden (Achsträger absenken, o.ä.)
Zum Touran und Rost kann ich leider nichts beitragen.
Guste
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2023, 17:21    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Du denkst daran, daß ein PD Motor die reine Sparkasse sein kann ?
vag-driver
Beitrag17-01-2023, 17:39    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Du meinst ein Groschengrab, wegen der aufwendigeren Konstruktion der Einspritzung?
Andreas
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2023, 20:28    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Rost war und ist bei allem auf Golf 5 Basis ein Problem, Karosserieteile und auch Achsteile
Auf jeden Fall von unten schauen
Beitrag17-01-2023, 22:27    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Nimm' keine PPD. Unendliche Probleme mit Verkokung.
vag-driver
Beitrag17-01-2023, 23:00    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Ich fahre selbst einen Sharan mit 177PS und DSG. Ich finde das Fahrzeug sehr gut und technisch soweit unauffällig. Deshalb hätte ich gerne ähnliches Baujahr als Touran aber was aktuell aufgerufen wird ist einfach KRANK. Wobei ich zugeben muss das mir der ältere Touran von der Karosserie her besser gefällt.
Der 6N als 1,6l Benziner meiner Frau hat bereits ca. 440000km runter. Sowohl die Karosserie als auch der Motor haben es hinter sich.
Ich bin überzeugt, dass die CR Technik und auch das DSG bei den neueren Modellen ausgereifter ist.
Andreas
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag18-01-2023, 7:19    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Nicht nur die Technik sondern auch die damit verbundenen Probleme sind ausgereifter.
Aktuell gibt es bei uns kein Auto mit geschlossenem DPF System, ich habe einfach keine Lust immer damit rechnen zu müssen das irgendwo eine teure Baustelle aufgeht.
Aufgerufene Preise für Kfz sind aktuell weitab von jeder Realität, selbst für Schrott für den man vor 2-3 Jahren nicht mehr als 300 Euro bezahlt hat werden heute von Traumtänzern 4-stellige Beträge aufgerufen, oft noch ohne Katalysator weil dieser schon vorab selbst rausgeflext und mit großem Reibach verhökert wurde.
vag-driver
Beitrag18-01-2023, 10:41    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Aufgerufen werden sie. Aber viele Fahrzeuge stehen auch lange online zum Verkauf, weil die Menschen scheinbar doch nicht so naiv sind. Selbst manche Händler scheinen den Knall nicht gehört zu haben und haben offensichtlich auch kein Problem Fahrzeuge über Monate nicht verkaufen zu können. Gehen im Gegenzug aber auch keinen Cent runter.
Andreas
vag-driver
Beitrag25-01-2023, 18:19    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Was meinst Du damit genau? Es stehen sehr viele online zum Verkauf in der 170PS PD Variante? Auch mit hohen Laufleistungen >200 tkm.
Haben die PPDs eine höhere Ausfallrate?
Mehr Probleme mit DPF als die 140 PS Variante?
Höhere Rate an Motorschäden?
Andreas
Beitrag25-01-2023, 20:14    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
die Düsenlöcher der PPD verkoken und dann geht nichts mehr vorwärts.
https://www.passatforum.com/threads/sammlung-volllast-lambda-der-170-ps-ppd-tdi.14316/
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30785
Gibt hier im Forum auch einige Wein-Berichte dazu, wenn Lambdawert unter Volllast zu gering, müssen die PPD ausgebaut und gereinigt werden. Nach einigen zehntausend km ist man dann wieder so weit wie vorher.
Beitrag25-01-2023, 21:17    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
ich wundere mich, daß über 14 Jahre nach Einführung des CR TDI selbst bei VW noch über die Sinnhaftigkeit eines Fahrzeugs mit PD Motor sinniert wird. Die Probleme mit PD-Motoren sind doch aus den Forenbeiträgen hinlänglich bekannt. Wenn´s schon die Preisklasse am unteren Ende sein soll, dann vielleicht einen robusten Benziner? Oder einen TDI mit H-Kennzeichen?
Beitrag25-01-2023, 22:58    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Oder ein 2.0 TDI mit Magnetventil Pumpe-Düse und ohne Schlabber-6-Kant für die Ölpumpe. icon_biggrin.gif
vag-driver
Beitrag26-01-2023, 10:02    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
... dann vielleicht einen robusten Benziner?
Welche robusten Benziner gibt es im Touran? Den 1,4er TSI mit 140 bzw. 170 PS halte ich für unterdimensioniert für die schwere Karosserie.
Andreas
Beitrag26-01-2023, 10:40    Titel: Touran Kaufberatung Antworten mit Zitat
Hier findest Du eine Übersicht, mit welchen Motoren der Touran I ausgeliefert wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Touran_I
Zu den einzelnen MKB´s, speziell Diesel, kannst Du dann doch hier im Forum suchen...
vag-driver
Beitrag26-01-2023, 10:59    Titel: Dort habe ioch Antworten mit Zitat
Dort habe ich schon geschaut. Ist eine gute Übersicht. Zu den kleinen Benzinern habe ich aber keine Erfahrungswerte.
Andreas
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaufberatung A8 3.3 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaufberatung A4 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufberatung Passat 35i TDI AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufberatung Passat TDI Dieselschrauber Bar
