Garage4451
Mitglied seit: 15.09.2021 Beiträge: 8 Karma: +6 / -0 Wohnort: Wintersingen
24-01-2023, 23:05 Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen |
Hallo Zusammen
Ich wollte heute an einem S3 8P Bj. 2008 Messwerte des MSG auslesen und habe festgestellt, dass keine Label-Datei vorhanden ist. Auf Google bin ich dann darauf gestossen, dass es wohl aufgrund des A B T Steuergerätes mit A B T in der Teilenummer sein soll. Ich habe auch etwas über eine Redirect-Datei gelesen.
Kann mir evtl. jemand erklären wie ich die eigentliche Label-Datei für den Motor (CDLA 2.0) finde und diese öffne? Oder sogar das mit der Umleitung via Redirect-Datei?
Wenn ich eine Liste hätte, welcher Block welchen Wert enthält, würde mir das vorerst ausreichen. Das Fahrzeug hat Verbrennungsaussetzer auf Zyl. 3.
VIN: WAUZZZ8P99A076808
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-01-2023, 23:49 Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen |
ja, sinnloserweise wird dann eine veränderte VAG-Teilenummer vom Steuergerät geliefert.
Poste mal einen Autoscan. Ich würde versuchsweise die "richtige" Labeldatei kopieren und ihr die Teilenummer aus dem Autoscan geben.
Kann aber sein, dass sich das mit der Redirection beisst.
Profil PN WWW Garage |
Garage4451
26-01-2023, 18:29 Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen |
Ich habe leider keinen Scan zur Hand, das Fahrzeug kommt nächste Woche zur Diagnose.
Gemäss AKTE wäre Teilenummer: 8P0 907 115 AP
Diese Label Datei habe ich aber unter "LABELS" nicht gefunden.
Woran kann das liegen?
MFG Mischa
26-01-2023, 18:46 Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen |
es werden "Wildcards" bei der Labelsuche verwendet.
Ross-Tech hat folgendes geschrieben: | Address 01: Engine (CDL) Labels:. 06F-907-115-CDL.clb
Part No SW: 8P0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010 |
Labeldatei ist 06F-907-115-CDL.clb
Garage4451
26-01-2023, 19:10 Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen |
Danke vielmals Rainer.
Kann ich diese irgendwie als Klartext einsehen oder einfach die Datei umbenennen in die A B T Nummer?
26-01-2023, 19:17 Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen |
.clb ist verschlüsselt. Gehe mit VCDS in das Motorsteuergerät und benenne die kopierte Datei so, wie es die A B T Teilenummer anzeigt. Leerzeichen durch - ersetzen. Die Endung .clb natürlich auch lassen.
Garage4451
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das. |
03-02-2023, 18:08 Titel: Problem gelöst |
ich wollte nur kurz bescheid geben, die Lösung mit dem Kopieren und Umbenennen hat einwandfrei funktioniert.
Grüsse
Mischa
E30_V8 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2022 Beiträge: 94 Karma: +111 / -0 Wohnort: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia  Premium Support
03-02-2023, 18:40 Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen |
Danke für die Rückmeldung!
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
BMW E30 V8, E30 Pick Up, E30 Cabrio |
Profil PN Garage |
