Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren
Energie5
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2019
Beitrag30-05-2023, 14:01    Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bei meinem Octavia würde ich gerne im Steuergerät der Bremselektronik die Berganfahrhilfe aktivieren. Leider wird mir die angehängte Fehlermeldung ausgegeben. Klicke ich die Meldung weg kann ich die Biteinträge am Byte 25 nicht ändern. Kann mir jemand hier weiterhelfen.
Vielen Dank
 Dateigröße:  140,32 KB
 Angeschaut:  775 mal
 Dateigröße:  97,58 KB
 Angeschaut:  847 mal
Scan-20210923-1318-225690km.txt
 Dateiname:  Scan-20210923-1318-225690km.txt
 Dateigröße:  12,52 KB
 Heruntergeladen:  283 mal
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-05-2023, 17:56    Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren Antworten mit Zitat
ist das ein Octavia II ? Magst Du uns mal das Baujahr, den MKB, und die VIN (ohne die letzten Stellen) verraten?
Von wann ist das HEX-Net?
E30_V8
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2022
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag30-05-2023, 18:13    Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren Antworten mit Zitat
Servus,
im angehängten Autoscan vom September '21 steht bei Fahrzeugtyp "4F0", das ist meines Wissens kein Octavia... (Audi A6?)
Auch bei der Gateway-Verbauliste decken sich manche Eintragungen im Autoscan nicht mit den Screenshots, z.B. "03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100" etc.
Aktueller Autoscan des betreffenden Fahrzeugs wäre vielleicht auch hilfreich...
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Energie5
Beitrag31-05-2023, 5:42    Titel: Anbei die richtigen Daten zum Fahrzeug Antworten mit Zitat
Sorry ich habe den falschen Autoscan angehängt,
es handelt sich um einen Octavia 5E mit der FGN:
TMBJG7NE6K0169195 aus dem Jahr 03.2019 MKB DGTE.
Aktuell nutze ich die Version 22.10.0
Vielen Dank
Log-MICHA-TMBJG7NE6K0169195-52754km.txt
 Dateiname:  Log-MICHA-TMBJG7NE6K0169195-52754km.txt
 Dateigröße:  39,97 KB
 Heruntergeladen:  274 mal
E30_V8 gefällt das.
Beitrag31-05-2023, 19:12    Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren Antworten mit Zitat
kannst Du Deine Codierung im ESP/ABS Steuergerät (Adresse 03) im Codierungstool laden?
Welchen Wert hast Du bei Byte 25?
"Hill-Hold" wäre das Schlüsselwort
Warum nicht das machen, was im VCDS Dialog steht? Und mal das Codierungstool manuell starten sofern möglich und schauen, welcher Wert bei Byte 25 steht.
Ohne Gewähr, müsste bei diesem Steuergerät Bit 0 an Byte 25 Hill-Hold aktivieren. Ist Dir klar, was es bedeuten würde, Bit 0 an Byte 25 zu setzen?
E30_V8
Beitrag31-05-2023, 21:53    Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren Antworten mit Zitat
Servus,
Energie5 hat folgendes geschrieben:
Wie ist das zu verstehen? Nach Eingabe der neuen Codierung über den Codier-Assistent (Plugin LCode) und bestätigen kommt die Fehlermeldung?
Es sollte sich das Fenster zum Auswählen der Bytes und zum einzelnen Setzen der Häkchen bei den Bit's öffnen! Evtl. mal eine "Zweitinstanz" aufmachen.
Siehe auch VCDS-Handbuch Kapitel 6.1.2 LCode (Assistent für Lange Codierung) icon_idea.gif
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, sind vielleicht die HW-Voraussetzungen nicht erfüllt. Ich meine, es muss ein passender ABS-Block/Steuergerät
mit Neigungssensor verbaut sein, um die Hill-Hold-Funktion/Berganfahrassistent aktivieren zu können. Ob 5Q0 614 517 ED kompatibel ist kann ich nicht sagen...
Gruß Richard
Energie5
dieselschrauber, Turbinchen und E30_V8 gefällt das.
Beitrag01-06-2023, 13:18    Titel: Vielen Dank Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
nachdem ich den Codier-Assistent als Zweitinstanz gestartet habe konnte ich am Byte 25 das Bit 0 setzen, da dieses jetzt sichtbar war. Eine Testfahrt bestätigte mir das nun das die Berganfahrhilfe aktiv ist und wunderbar funktioniert. Danke an alle Unterstützer und schöne Grüße aus der Wetterau.
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Berganfahrhilfe im VW Touareg auch für den High-Modus ?!?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA aktivieren Diesel Motorentechnik
