LED Steuerteil für Tagfahrlicht
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-06-2023, 15:11    Titel: LED Steuerteil für Tagfahrlicht Zitieren
Guten Tag. An meinem Audi A3 8V1 ist das Steuergerät links LED Tagesfahrlicht defekt.
Frage: Muss ich das auch codieren,und wenn ja wie?
Ich bedanke mich schon im voraus für Antworten.
Beitrag26-06-2023, 20:15    Titel: LED Steuerteil für Tagfahrlicht Zitieren
wenn Du einen Autoscan postest, siehst Du darin welche Steuergeräte verbaut sind und deren Codierung.
Wenn ein Steuergerät defekt ist, antwortet es u.U.nicht mehr auf die Diagnose. Es ist also sinnvoll, nach Erwerb eines Fahrzeugs einen Autoscan zu machen und diesen zu archivieren.
Üblicherweise wird ein Steuergerät mit identischer VAG-Teilenummer als Ersatz verwendet und die Codierung vom alten Steuergerät übernommen.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge "selbstaktivierendes" Tagfahrlicht (6N, 1M, 1U, 1J Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Steuerteil der Climatronic zeigt nichts mehr an. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuerteil On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht per VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gedimmtes Tagfahrlicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
