Eingearbeitete Pumpe Düse Elemente - Fragen. Vorsorge?
Martininii
Karma: +24 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2024, 21:25    Titel: Eingearbeitete Pumpe Düse Elemente - Fragen. Vorsorge? Zitieren
Ich habe kein Problem, möchte aber gern etwas wissen an eignen. In der Suche fand ich leider nur ein Problem dazu, von User Smudo. Das brachte mir aber nicht die gewünschte Antwort.
-das Problem der eingearbeiteten PD Elemente sollen ja alle älteren(?) TDI Motoren bis ca 2010 haben. Gilt das für innen liegende (z.b. BLS) wie auch außen liegende (z.b. ALH) Einspritzdüsen?
-ab welcher Laufleistung kann solch ein Defekt auftreten?
-ist das Fahrverhalten egal?
-wenn der Motor schlecht an springt, dann ist es für den Zylinderkopf selbst eigentlich schon zu spät? - , darum wäre es Sinnvoll die Düsen nach einer gewissen Laufleistung zu kontrollieren?
Andere Symptome wie Ölvermehrung und schlechtes Startverhalten gibt es nicht?
Danke schonmal hoffentlich!
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Martininii gefällt das.
Beitrag20-01-2024, 21:42    Titel: Eingearbeitete Pumpe Düse Elemente - Fragen. Vorsorge? Zitieren
der ALH ist kein Pumpe Düse Motor 😉
Soweit ich weiß, sind alle PD-TDI mit 2-Ventil Zylinderkopf betroffen. Bei denen sind die PD-Elemente nur einseitig befestigt.
Die Laufleistung muß dazu aber schon recht hoch (≥ 250.000km, so aus dem Bauch nach Erinnerung) sein. Sofern noch ZK halbwegs OK, Grat entfernen, neue Dichtungen fertig.
Wenn sich das Element zu viel eingearbeitet hat, geht das leider nicht mehr.
LG, Rainer
3bAFN
Karma: +37 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Martininii gefällt das.
Beitrag21-01-2024, 21:22    Titel: Eingearbeitete Pumpe Düse Elemente - Fragen. Vorsorge? Zitieren
Bei 4 Zylinder PD Motoren kenne ich das Problem vor allem bei SDI Motoren mit Laufleistungen ab 250tkm.
Durch die sehr kurz übersetzten Getriebe und damit verbundenen hohen Drehzahlen ist natürlich deutlich mehr "Gerappel" an den PD Elementen und den Dichtringen als bei TDI Motoren.
Das entfernen des Grad und neue, teilweise Übermaßdichtringe haben bei mir bisher immer zum Erfolg geführt.
Never change a running system. Ich würde nicht auf Verdacht die Elemente ziehen und schauen. Du kannst dann doch nichts ändern und machst dir unnütz Arbeit.
Mfg Sören
Martininii
Beitrag21-01-2024, 22:02    Titel: Eingearbeitete Pumpe Düse Elemente - Fragen. Vorsorge? Zitieren
Ok danke, damit ist das Meiste beantwortet.
Ich habe mir den Grund des Defekt auch so vorgestellt wie Du es gerade beschrieben hast, sprich pro Kolbenhub wird das Pd Element mehr und mehr gelockert. Nur bin ich oft mit höherer Last, bei niedriger Drehzahl (2200rpm) unterwegs da ich mein Getriebe modifizieren lassen habe. Die höheren Drehzahlen entfallen dadurch. Hoffe nur nicht, dass die höhere Last zum Problem wird.
Aktuell läuft der Motor sehr gut und ruhig. Die Ausgleichswerte bei den Düsen betragen aktuell nur +0,12; 0,00; -0,12; 0,00. Bei einer Kilometerleistung von ca 230000km. Das waren allerdings nicht immer solch geringe Unterschiede.
Beitrag22-01-2024, 20:25    Titel: Eingearbeitete Pumpe Düse Elemente - Fragen. Vorsorge? Zitieren
Martininii hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterschiede Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersicht Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDI (AVF), Kompatibilität Pumpe-Düse-Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Diesel Motorentechnik
