Saugrohr Poti beim 1,4 tsi anlernen
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
harzer1
Beitrag30-01-2024, 15:55    Titel: Saugrohr Poti beim 1,4 tsi anlernen Zitieren
Hallo , ich habe bei meinem Golf 5 , 1,4Tsi , BLG , das Poti von den Saugrohrklappen gewechselt.
taut Erwin (siehe Fehlerdatenbank) VW sollen nach Austausch die Lernwerte gelöscht und das Motorsteuergerät angepasst werden.
Gibt es diesen Pfad beim VCDS auch ?
Beitrag30-01-2024, 17:05    Titel: Saugrohr Poti beim 1,4 tsi anlernen Zitieren
Autoscan fehlt... Aus dem Bauch würde ich sagen Anpassungskanäle vom Motorsteuergerät durchgehen.
MihaiMM
dieselschrauber und guste100 gefällt das.
Beitrag09-10-2026, 21:04    Titel: Golf 5 1.4 TSI BLG: Motor, Probleme & Reparatur Zitieren
Beim Golf 5 1.4 TSI mit dem Motorcode BLG ist das Potentiometer für die Klappe des Ansaugkrümmer-Verteilers G336.
Nach dem Austausch müssen die erlernten Werte zurückgesetzt und das System zur Steuerung der Ansaugkrümmerklappe angepasst werden.
VCDS kann dies möglicherweise über "01-Motor → Grundeinstellungen" durchführen, abhängig von der Softwareversion des Steuergeräts.
Allerdings kann VCDS die Firmware des Steuergeräts nicht aktualisieren oder neu programmieren. Wenn Erwin (siehe Fehlerdatenbank) eine spezifische Softwareaktualisierung erfordert, ist ODIS oder ein anderes kompatibles Programmierwerkzeug erforderlich.
Könnten Sie bitte die Teilenummer des Steuergeräts (ECU) und die Softwareversion aus Ihrem VCDS-Auto-Scan posten? Das würde helfen, das korrekte Anpassungsverfahren zu identifizieren.
MM
Übersetzt am 09-10-2026, 21:06.
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 Schlüssel beim A8 anlernen?geht das? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue Schlüssel anlernen beim Audi A8 4E On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP vergleich > Poti- u. HDK Geber Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher MKB 1Z: Poti für Schieberweg - G99 Diesel Motorentechnik
