ESP vergleich > Poti- u. HDK Geber
Andi aus dem Ösiland
Beitrag01-03-2004, 17:14    Titel: ESP vergleich > Poti- u. HDK Geber Zitieren
Hi!
Weis einer von euch welcher Spannungsbereich vom Geber für den Regelschieberweg von der alten Poti Pumpe zu erwarten ist (Vollast u. Leerlauf)!
Die selben info`s würde ich auch von der HDK Pumpe brauchen, nur ungefähr halt würde schonmal reichen für`s erste!
Will nämlich ein Stg. eines A6 C4 AAT modifizieren damit es in meinem 100er AAT läuft!
Das Problem is nur dass mein 100er die Poti Pumpe hat u. der A6 die HDK!
Das ganze will ich eigentlich nur machen damit ich endlich eine GRA habe (Gibts im 100er Stg. nicht)!
Das die A6 Stg`s eine andere Steckerbelegung u. ne Wegfahrsperre haben is mir klar u. stellt soweit kein problem dar!
Andi
Beitrag01-03-2004, 18:14    Titel: Re: ESP vergleich > Poti- u. HDK Geber Zitieren
Andi aus dem Ösiland hat folgendes geschrieben:
Hi Andi,
die HDK-RWG arbeiten mit Wechselspannung (~ 10kHz), die Potigeber IMO vermutlich eher mit Gleichspannung.
Dementsprechend dürfte das HDK-STG evtl etwas Schluckauf bekommen, wenn es die Signale eines Potigebers verdauen soll . . .
-> Ich würde dann gleich noch eine passende Pumpe mit umbauen.
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 V6 2,5 TDI AFB Einspritzpumpe vergleich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät vergleich Audi/vw On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher MKB 1Z: Poti für Schieberweg - G99 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Saugrohr Poti beim 1,4 tsi anlernen Benziner Motorentechnik
