P2600 Stromkreisfehler des Umschaltventil KĂŒhlmittelpumpe
Das elektrische Thermostat haben wir schon getauscht und eine Zusatzpumpe haben wir noch nicht entdeckt!
finde auch nur das, was Du schon gemacht hast. In Deinem Fall wĂŒrde ich den Kabelbaum bis zum SteuergerĂ€t auf Marderverbiss oder Scheuerstellen prĂŒfen. Auch schauen, ob in Steckern alle Pins Kontakt haben und keiner zurĂŒck gerutscht ist.
der Stecker vom Umschaltventil (Y19/10) befindet sich unter der Motorabdeckung. Die Kabel am Stecker sind oft brĂŒchig. Habt ihr den Stecker schon kontrolliert ?
Die Spannungsversorgung kommt vom MotorsteuergerĂ€t PIN 31 die andere Leitung geht an Pin 9 vom GlĂŒhzeitsteuergerĂ€t.
