Audi A4 B6 VP44 getauscht, jetzt P1841
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag23-08-2024, 9:26    Titel: Audi A4 B6 VP44 getauscht, jetzt P1841 Zitieren
Guten Tag, ich habe folgendes Problem.
Bei meinem Audi A4 B6 (Baujahr 2004, 2,5 TDI MKB „BAU“) war die Einspritzpumpe defekt. Ich hatte noch eine intakte Einspritzpumpe von einem 2003er A4 mit dem MKB „AKE“ liegen.
Nachdem ich die Pumpe eingebaut und die Wegfahrsperre angelernt habe, kommt folgende Fehlermeldung vom Automatikgetriebesteuergerät (siehe Auto Scan). Das Getriebe schaltet nur noch den 4. und den Rückwärtsgang. Desweiteren kommt eine Fehlermeldung der Pumpe.
Kann es eventuell sein, dass die AKE-Pumpe nicht mit dem BAU kompatibel ist?
Der AKE war ein Schaltwagen, der BAU ein Automatik.
Vorab schon mal vielen Dank.
Donnerstag,22,August,2024,19:31:31:07236
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 24.7.0.0
Datenstand: 20240731 DS356.3
http://shop.dieselschrauber.org
Betriebsnummer: 666 12345 145288
Kilometerstand: Reparaturauftrag: A4 B6
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 J
Bauteil: 2.5l V6 TDI G000SG 0006
Codierung: 02005
Betriebsnr.: WSC 12345
VCID: 2C5CBAD4DC1773F64F-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 00005059
Bauteil: 130 106LC150_1.V79
WAUZZZ8E95A101957 AUZ6Z0D0382866
1 Fehler gefunden:
01318 - Steuergerät für Einspritzpumpe (J399)
34-10 - keine Fehlerart erkannt - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8E0 927 156 R
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3D7A8790376DEA7EE8-5178
1 Fehler gefunden:
18249 - Motor-/Getriebesteuergerät
P1841 - 35-00 - Varianten passen nicht zusammen
Audi A4 AKE
Rüdi gefällt das.
Beitrag23-08-2024, 19:00    Titel: Audi A4 B6 VP44 getauscht, jetzt P1841 Zitieren
Ja, eventuell kann man die Pumpe umflashen, die einfache Lösung ist die richtige Pumpe zu verbauen. 😉
Beitrag24-08-2024, 9:00    Titel: Audi A4 B6 VP44 getauscht, jetzt P1841 Zitieren
die Einspritzpumpen für den AKE und BAU sollten dieselbe Teilenummer haben - 059 130 106L bzw. LX - d.h. prinzipiell auch vertauschbar sein.
Zu dem Fehler des MSG´s gibt es im Netz merkwürdige Aussagen über ein bei der Diagnose ausgelöstes "Problem".
Der Fehler des GSG sollte im RLF für das 01V mit Ursachen näher beschrieben sein. Ich tippe auf eine nicht vollständige Anpassung der STG´s.
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A6 2,5 TDI BDG stottert bei Teilllast obwohl VP44 neu Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GSK getauscht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AFN getauscht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose getauscht Upload
