Diesel, Motorentechnik und Fahrzeugtechnik. Reparatur, Wartung und Diagnose.
BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28)
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag11-04-2025, 8:26    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
habe hier ein Problem, zu dem ich dringend Rat brauche.
Ich habe den Drehzahlgeber der Kurbelwelle G28 getauscht. Dazu musste ich aber das Getriebe abnehmen, weil ich beim Zugang von außen mit dem Kugelkopf immerzu abgerutscht bin. Dabei habe ich auch den Dichtflansch abgenommen und damit natürlich auch den Geberring. Diese habe ich aber mit dem Spezialwerkzeug wieder montiert, damit die Ausrichtung passt.
Zunächst startete der Motor sofort, ein paar Minuten später nicht mehr, mit Starthilfe aber schon, worauf er aber nach einer Minute von selbst wieder aus ging.
Was könnte da schief gelaufen sein? Kann etwa der Geberring das defekte Teil sein? Was kommt noch in Frage?
Im Fehlerspeicher steht gar nichts. Und im Zuge des ganzen habe ich den DPF erneuert.
Danke schonmal und viele Grüße
Phillip
3bAFN
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-04-2025, 11:02    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
ich bin mir nicht zu 100% sicher aber der Meinung, dass der BMR auch mit defektem Sensor nach einer Weile Orgeln anspringt. Wenn er läuft geht es auch mit abgezogenen Sensor. So zumindest bei einem BMR den ich vor Jahren mal hatte und dort auch der Sensor bzw. ein Kabel defekt war.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag13-04-2025, 10:08    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Also, die einzige Möglichkeit die mir jetzt eingefallen ist, ist den Dichtflansch mit Geberring auch zu erneuern.
Hat jemand noch andere Lösungsideen?
mfg
Beitrag13-04-2025, 14:11    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Autoscan
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag15-04-2025, 8:41    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Natürlich, ganz vergessen.
Als ich den Scan gemacht habe, habe ich dann auch nochmal versucht den Motor zu starten und überraschenderweise hat das geklappt und auch ein paar Mal hintereinander danach auch. Fahren will ich so aber keinesfalls.
Log-HN-V9203-WVWZZZ3CZ8E156547-324970km.txt
 Dateiname:  Log-HN-V9203-WVWZZZ3CZ8E156547-324970km.txt
 Dateigröße:  24.65 KB
 Heruntergeladen:  219 mal
Beitrag15-04-2025, 9:04    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Hallo, danke.
Die möglichen Ursachen sind ja überschaubar, neben dem Geber die geometrische Anordnung und die Verkabelung und Auswerteelektronik vom Geber.
Wenn sich keine Abstände ändern (können?) und das Motorsteuergerät funktioniert...
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag15-04-2025, 10:22    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Wenn es an der Verkabelung liegen muss, warum gibt es keinen Fehlerspeichereintrag?
Beitrag15-04-2025, 10:49    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
phgraf hat folgendes geschrieben:
Weil das Steuergerät nicht im Motorraum rum kraucht und schaut ob irgendwo Kabelisolierung abgescheuert ist oder ein Viech wo reingebissen hat?
Wie würdest Du denn einen Fehlereintrag schreiben, wenn irgendwelche elektrischen Messwerte zwar in den vorgegebenen Grenzen liegen, aber kein OT und keine Drehzahl bestimmbar sind?
Was schreibst denn dann? "Oh, der Anlasser wurde betätigt aber irgendwie merk ich nix, daß was dreht?" oder "Ey Alter, warum passiert nix?"
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag15-04-2025, 15:43    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Verstehe.
Ich dachte an "Kurzschluss nach Masse", "unplausibles Signal" o.Ä. Ich werde die Kabel prüfen. Hatte bloß gehofft, nie wieder dieses Ölfiltergehäuse ausbauen zu müssen...
3bAFN
Beitrag15-04-2025, 20:15    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Beschädigte Kabel sind eher im Bereich des Getriebe und Anlasser zu suchen. Gerade der 90grad Bogen vom Motor zum Getriebe ist häufig eine Schwachstelle.
Das Ölfiltergehäuse würde ich persönlich nicht wieder ausbauen.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag15-04-2025, 20:31    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Danke für den Tipp.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag19-04-2025, 15:31    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Habe jetzt doch mal einen Fehler provozieren können. Also ist wohl sicher das Kabel. Schließt das den Geberring nun mit Sicherheit aus?
250419_G28-Fehler.pdf
 Dateiname:  250419_G28-Fehler.pdf
 Dateigröße:  104.44 KB
 Heruntergeladen:  172 mal
Beitrag24-04-2025, 9:22    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Was meinst Du mit Geberring, ist das nicht einfach ein Metallteil? Wenn da nichts abgebrochen ist, warum sollte es dann fehlerhaft sein?
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag24-04-2025, 9:41    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Er könnte nicht ganz korrekt aufgepresst sein.
Habe aber gestern wahrscheinlich ein Kabel mit einem Wackelkontakt durch Kabelbruch gefunden.
Jetzt muss ich bloß noch die genaue Stelle herausfinden...
Oder sollte ich besser die ganze Leitung ersetzen?
brezelmann01
Beitrag24-04-2025, 12:50    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Moin!
Da Crimpen der Pins an den Steckern auch nicht ganz ohne ist, würde ICH -bei gutem Kabelzustand- nur den Knickbereich großzügig erneuern und mit Wärmeschrumpf-Verbindern den Schadbereich durch eine neue Ader ersetzen.
phgraf
Avatar-phgraf
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das.
Beitrag29-04-2025, 19:22    Titel: BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Zitieren
Der Fehler lag am Kabel. Eine Leitung war etwa 30cm nach dem Knick durchgescheuert. Habe nur das Segment ersetzt.
Was für eine Zeitverschwendung, Getriebe einfach völlig umsonst ausgebaut.
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 AEL startet nicht nach ESP-Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor (SDI) startet nach Tuningversuch nicht mehr!!!!!!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Diesel Motorentechnik
