Habe ein Problem mit meinem Getriebe und möchte es Logen bzw. aufzeichnen.
Leider wird nur eine leere Datei von VCDS angelegt.
Touareg 7P5 4.2 TDI V8 bj.2012
Ja das habe ich auch gemacht.
Die Werte sehe ich auch und habe sie ausgewählt.
Aufnahme gestartet und läuft.
Leider wird nur die Datei angelegt ohne Messwerte?
Wenn das Logging des Getriebesteuergeräts Probleme macht, wären sporadische Resets oder Spannungsunterbrüche eine mögliche Ursache. Bevor man das Getriebesteuergerät für defekt erklärt, würde ich genauestens die Leitungen zur Stromversorgung prüfen.
die beiden Bilder sagen gar nix. Das ist mißlungene Auswertung.
Mach doch erst mal ein Bildschirmfoto (Screenshot) der ausgewählten Meßwerte, so wie es während der Messung dargestellt wird (VCDS Handbuch, Erweiterte Meßwerte).
Weiter geht´s dann mit Auswahl von <Loggen>, Name und Speicherort der Datei( .csv ), Start und Stop, immer schön mit Bildschirmfotos.
Die unbehandelte csv Datei stellst Du dann hier mal vor.
