sporadisches Ruckeln 4,2 TDI Touareg
JohnRambo1980
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2023
Beitrag29-06-2025, 8:49    Titel: sporadisches Ruckeln 4,2 TDI Touareg Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
Habe seit Wochen sporadische Probleme mit meinem Touareg 7P 4,2 TDI.
Der Wagen ruckelt sporadisch nach Schaltvorgängen im Drehzahlbereich zwischen 1500 und 2000U/min. Es ist ein einziger Ruck ca. 1 sek. nach dem Schaltvorgang, aber sporadisch.
Im kalten Motorzustand ist es meistens stärker.
Bei stärkerem Beschleunigen merkt man keinen Ruck.
Fühlt sich an als wäre ganz kurz nach dem Schaltvorgang eine Unterbrechung.
Es wurde bereits eine Getriebespülung gemacht, der LMM getauscht, die AGR Ventile getauscht, die Kraftstoffvorförderpumpe getauscht und die Ansaugbrücke gereinigt.
Grüße Raimund
Im Motor und Getriebesteuergerät steht kein Fehler an.
Hat jemand für mich einen Tipp was ich prüfen könnte oder eine Hilfestellung?
Habe mal ein paar Logfahrten gemacht mit Drosselklappe und Einspritzmengenabweichung.
Vielleicht mag sich jemand die LOGfahrten anschauen.
In der ersten Datei habe ich nach dem Ruck Marker gesetzt.
Grüße Raimund
26.06.2025 2.csv
 Dateiname:  26.06.2025 2.csv
 Dateigröße:  4,68 KB
 Heruntergeladen:  13 mal
26.06.2025 1.csv
 Logfahrt
Logfahrt
 Dateiname:  26.06.2025 1.csv
 Dateigröße:  68,73 KB
 Heruntergeladen:  12 mal
Log-WVGZZZ7PZCD005639-221123km.txt
 Dateiname:  Log-WVGZZZ7PZCD005639-221123km.txt
 Dateigröße:  25,84 KB
 Heruntergeladen:  11 mal
Karma: +728 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-06-2025, 19:08    Titel: sporadisches Ruckeln 4,2 TDI Touareg Antworten mit Zitat
wie ist es zum sporadischen Ruckeln gekommen?
Einfach so oder erst nach einer Änderung oder einem Service am Fahrzeug?
LG, Rainer
JohnRambo1980
Beitrag29-06-2025, 19:27    Titel: sporadisches Ruckeln 4,2 TDI Touareg Antworten mit Zitat
Hallo Reiner,
Vor ein paar Wochen habe ich die AGR Ventile getauscht.
Hatte einen Fehler Durchfluß zu gering.
VW hat noch das Dieselupdate draufgemacht.
Das sporadische ruckeln war vorher schon sporadisch vorhanden.
Ist aber in den letzten 2 Wochen häufiger geworden.
Gruß Raimund
JohnRambo1980
Beitrag09-07-2025, 7:19    Titel: sporadisches Ruckeln 4,2 TDI Touareg Antworten mit Zitat
Hallo
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wer hat mit diesem Motor Erfahrung?
Könnte die Drallklappen das Problem verursachen?
Gruß Raimund
Beitrag09-07-2025, 20:04    Titel: sporadisches Ruckeln 4,2 TDI Touareg Antworten mit Zitat
kenne diesen Motor nicht, wenn die Drallklappen pneumatisch angesteuert werden, könnte ich mir sporadisches Hängen gut vorstellen.
Da hilft nur SSP zum Motor besorgen, Motorhaube auf und nachschauen. Falls pneumatische Klappendosen, aus Lecks in Membran der Dosen und der Verschlauchung prüfen. Das Magnetventil für eine solche Ansteuerung kann natürlich intern auch hängen.
JohnRambo1980
Beitrag10-07-2025, 19:49    Titel: sporadisches Ruckeln 4,2 TDI Touareg Antworten mit Zitat
Die Drallklappen sind elektrisch gesteuert.
Habe mal die Raildruckkalibrierpunkte und Mengenabweichungen geprüft.
Mengenabweichungen im kalten Betriebszustand nach Motorstart und bei warmen Motor.
Könnte sich bitte jemand die Werte anschauen und beurteilen?
Gruß Raimund
 Mengenabweichung bei warmen Motor
 Dateigröße:  735,42 KB
 Angeschaut:  10 mal
 Mengenabweichung bei kaltem Motor
 Dateigröße:  698,59 KB
 Angeschaut:  10 mal
 Raildruckkalibrierpunkte 3
 Dateigröße:  983,96 KB
 Angeschaut:  10 mal
 Raildruckkalibrierpunkte 2
 Dateigröße:  1,18 MB
 Angeschaut:  12 mal
 Raildruckkalibrierpunkte 1
 Dateigröße:  721,97 KB
 Angeschaut:  10 mal
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 9N3, 1,4 TDI: sporadisches Ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV / Octavia: sporadisches Bremsenflattern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Komisches sporadisches Klopfen aus rechter Zylinderbank AKN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 2 TD Pöl sporadisches Nageln zw. 1200 und 1800 rpm Diesel Motorentechnik
