JohnRambo1980
14-07-2025, 18:41 Titel: Automatikgetriebe 8 Gang Fehlersuche |
Habe bei einem Touareg 4,2 TDI mit 8 Gang Aisin Automatikgetriebe ein Problem.
Fahrzeug ruckt kurz nach dem Schaltvorgang.
Nur beim Hochschalten und zwischen 1300 und 1800 U/min.
Was mir komisch vorkommt ist das im Motorleerlauf die Motordrehzahl nicht gleich der Getriebeeingangsdrehzahl entspricht.
Bei einer Motordrehzahl von 630U/min habe ich 580U/min Getriebeeingangsdrehzahl.
Kann das jemand bewerten ?
Welche Messwerte und Prüfungen könnte ich mit VCDS machen um das Problem einzugrenzen?
Getriebespülung wurde bereits gemacht.
Im Steuergerät sind keine Fehler abgelegt.
Viele Grüße Raimund
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WVGZZZ7PZCD005639-221123km.txt |
| Dateigröße: |
25.84 KB |
| Heruntergeladen: |
248 mal |
Herbert Profi-Schrauber
14-07-2025, 21:07 Titel: Automatikgetriebe 8 Gang Fehlersuche |
Das ist aber jetzt dasselbe Thema wie hier https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31873
Hier bringst Du zusätzliche Information. Gut möglich, daß die Schaltvorgänge nicht sauber sind. Vielleicht beläßt Du es bei einem Thema?
JohnRambo1980
14-07-2025, 21:29 Titel: Automatikgetriebe 8 Gang Fehlersuche |
Hallo Herbert,
Danke für dein Feedback.
Die Fehlersuche gestaltet sich extrem schwierig.
Habe gedacht ein neues Thema das sich um das Getriebe handelt wäre besser.
Kannst du die Frage mit der unterschiedlichen Eingangsdrehzahl am Automatikgetriebe beantworten?
Viele Grüße Raimund
15-07-2025, 15:11 Titel: Automatikgetriebe 8 Gang Fehlersuche |
zwischen der Kurbelwelle und der Getriebeeingangswelle liegt der Drehmomentwandler. Deshalb die unterschiedlichen Drehzahlen speziell im Leerlauf.
Ich habe keine Erfahrung mit Automatikgetrieben, aber möchte doch fragen: tritt der Ruck beim Hochschalten in allen Stufen auf, oder nur bei bestimmten Stufen? Siehst Du dabei kurzzeitige Drehzahländerungen?
Irgendwo zwischen Gaspedal und Rädern ändert sich der Kraftfluß, möglicherweise im Getriebe. Das ohne Erfahrung herauszufinden, ist Detektivarbeit.
JohnRambo1980
15-07-2025, 16:10 Titel: Automatikgetriebe 8 Gang Fehlersuche |
Hallo Herbert,
Der Ruck tritt nur beim Hochschalten der Gänge auf.
Am auffälligsten, wenn der Motor und das Getriebe kalt ist.
Wenn das Fahrzeug warm ist dann nur noch sporadisch.
Es tritt auch nur im Teillastbereich auf zwischen 1300 und 1800 U/min.
Ich denke im Leerlauf sollte die Getriebeeingangsdrehzahl gleich der Motordrehzahl sein.
Aber sicher bin ich mir da nicht.
Gruß Raimund
16-07-2025, 9:21 Titel: Automatikgetriebe 8 Gang Fehlersuche |
Moin Raimund,
vielleicht läßt das Rucken bei einer Meßfahrt aufzeichnen?
Als Meßgrößen Motordrehzahl, Getriebeeingangsdrehzahl und Getriebeausgangsdrehzahl nehmen. Je weniger Meßgrößen, desto besser die Auflösung.
Kannst Du eine Übersicht erstellen, welche Meßgrößen des GSG im VCDS zur Verfügung stehen?
JohnRambo1980
17-07-2025, 18:04 Titel: Automatikgetriebe 8 Gang Fehlersuche |
Hallo Herbert,
Werde ein paar Messfahrten machen und einstellen.
Viele Grüße Raimund
