dleds
09-08-2025, 11:16 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
Moin allerseits,
Ich hab mal wieder ein Problem wo ich seit nun bald 150tkm nicht weiter komme.
Es geht um einen A4 B8 Avant 140ps TDI Multitonic.
Auf den Kopf nach 25tkm ist hinten links die Bremse komplett ko, man sieht der Scheibe an das sie viel zu warm wird.
Rechts ist sowohl vorne als auch hinten nach der Laufleistung völlig unauffällig. Der Belag hinten würde ca. 60-70tkm halten.
Die Bremse lässt sich immer einwandfrei entlüften. Die Scheibe ist nach 10km Fahrt deutlich wärmer wie die gegenüberliegende.
Getauscht wurde folgendes: Scheiben und Beläge ca. 5 mal. Sattelträger, unterschiedliche Klammern zum zurückholen (diese Schweineohren). 2x der Bremssattel (1x Zubehör und einmal VW/Audi). 2x der Bremsschlauch vom Sattel zur Karosserie.
Da vorne rechts auch unauffällig ist, würde ich sagen der Hauptbremszylinder ist soweit ok, was Restdruck anbelangt.
Hat irgendwer ne Idee was man da noch mal gucken könnte?
Herbert Profi-Schrauber
09-08-2025, 22:22 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
gib doch bitte mal einen Autoscan, das Modelljahr, den MKB und die PR-Nummer der Bremse hinten durch.
Die 140 PS passen zu nix.
Eigentlich sollte die Bremse hinten 200 tkm halten (bei mir tut sie das).
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
11-08-2025, 7:22 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
Moin!
Ich habe so eine ähnliche Odysee hinter mir:
/viewtopic.php?t=31023
Würde mich nicht wundern, wenn bei dir 2x der Bremssattel Schrott ist.
Restdruck kannst du ja ganz einfach ausschließen, indem du einmal die Entlüftung öffnest, wenns "klemmt".
brezelmann01
dleds
28-08-2025, 21:07 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Moin,
Herbert |
Ich hab das gute Stück nun gerade hier auf der Bühne. Mit PR Nummern kann ich leider nicht dienen, es handelt sich aber um eine Festscheibe 300mmx12. Das Serviceheft fehlt und der Kofferraum hat keinen Aufkleber
der MKB ist CJC (so stehts auf der Zahnriemenabdeckung). Schlüsselnummer 0588 axn. Leistung ist tatsächlich 110 kW lt. Schein. Ist also wohl schon der neuere Motor
Ich habe dann gerade nochmal den Sattel getauscht, die Beläge drücken sich von alleine ca. 2mm ab. Schieberhülsen sind gängig. Rad dreht leicht bis man einmal bremst oder die Handbremse anzieht. Danach ist sie fester, zu fest. 5km durch die Wischen ohne bremsen mit rausrollen nur im stand mehrfach gebremst (um fahrt und bremsen zu simulieren aber keinen Wärmeeintrag zu generieren). Hinten links unangenehm warm, Rest eiskalt. In grad 23°C zu 45°C
Log hab ich glaub ich angehängt.
edit: Das Modelljahr ist 2014 EZ. 8/13
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WAUZZZ8K9EA030491-350130km.txt |
| Dateigröße: |
12.74 KB |
| Heruntergeladen: |
382 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
| Dateigröße: |
12.74 KB |
| Heruntergeladen: |
354 mal |
dleds
28-08-2025, 21:22 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | Moin!
brezelmann01 |
Gute Idee, ist aber unaufällig, nach dem bremsen hab ich ein paar mal mit Entlüfter aufmachen probiert, kommt aber kein Schwall oder so. Auch mit offener Entlüftung dreht es zu schwer. Erst wenn man minimal mit nem kleinen Schraubendreher den Kolben zurückdrückt lässt es sich normal drehen, unabhängig davon ob Entlüfter auf der zu.
Es verhält sich zu 100% so als ob der Eckring im Sattel nix macht. Aber 4x das gleiche Problem, das kann ich mir absolut nicht vorstellen zumal unterschiedliche im Abstand von Monten oder Jahren eingebaut wurden, selbst wenn es mal eine schlechte Lieferung gegeben hätte...das erwischt man ja nicht nochmal.
28-08-2025, 21:49 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
Einfach mal machen. Wie bremst es dann?
PS. ich hatte den letzten Beitrag noch nicht gelesen.
Der Belag geht eindeutig nicht zurück.
29-08-2025, 7:02 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
Seltsam.
Den Sattelträger hast du mit den Führungen für den Faustsattel gewechselt? Also auch die Führungen sind jetzt Neuteile?
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das. |
29-08-2025, 8:33 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
Die PR Nummer brauchst Du, um wirklich die richtige Bremse bzw. deren Teile zu erwischen. Möglich sind bei dem Modell 1KW und 2EH.
Da sind bei gleichem Scheibendurchmesser Unterschiede vorhanden, daneben kommt es noch darauf an, ob es ein Frontantrieb oder Quattro ist.
Nach der Leistung und der Schlüsselnummer ist der Motor ein CJCD.
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2560 Karma: +587 / -0 Wohnort: bei Zwickau
29-08-2025, 22:22 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
Hi!
Ich kann ja nun mit der neuen Technik nicht mehr so richtig mithalten. (zu lange aus dem Beruf raus)
Frage jetzt von mir:
Hat das Auto noch so eine Handbremse mit Seilzug, so wie früher?
Da gibt es auch so einige Fehlerquellen, und was man bei der Montage beachten muss.
Mir kommt das bisschen komisch vor, als wir früher noch eine Werkstatt hatten, da hab ich fast jeden Tag Bremsen gemacht,
auch überwiegend VAG-Fahrzeuge,
ja da war schon mal was, ein oder zwei mal an Problemen, in 20 Jahren, die ich nicht gleich gefunden habe, auch sowas,
aber so üblicherweise und im Normalfall gab es da keine Probleme oder Reklamationen.
dleds
30-08-2025, 10:53 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
@ Herbert
Mit der PR-Nummer müßte ich halt zum VW Händler fahren um das rauszubekommen. Kann man die irgendwie so unterscheiden? Die Scheiben sind bei beiden jedenfalls die Gleichen, genau wie die Sättel. Im AKTE wird nur im Belag unterschieden. Quattro oder nicht (hier Front) unterscheidet sich nur im Ankerblech und einer Schraube
Bliebe also der Belag, der wird aber bei allen Zubehörbelägen immer für beide PR's ausgewiesen. Ich hatte auch schon VAG, Zimmermann, ATE und Textar drinne. Mir ist da nie ein Unterschied aufgerfallen. Könnte das einmal mit und einmal ohne Verschleißanzeiger sein?
Wie meinst du das mit der Belag geht eindeutig nicht zurück? Wenn ich ich den Sattel runter habe und nur die Beläge im Sattelträger haben diese je seite 1-2mm luft. Ich kann sie ganz leicht von Hand an die Scheibe drücken, sobald ich loslasse haben sie wieder besagte 1-2mm Luft.
@ brezelmann01
Ja die Führung war am Sattelträger dran, es wurde komplett Träger mit Führung und Balg getauscht.
@ Steffen G
der Wagen hat die elektrische Bremse, da gibts nix an irgendwelchen Zügen einzustellen. Ich hatte auch schon zum testen mit einem neuen Sattel mal vorgepumpt ohne den belag per VCDS anlegen zu lassen mit leicht verschlissenen Belägen. Genau das Gleiche, die Handbremse würde ich erstmal komplett aus der Gleichung nehmen, da wie gesagt, einmal bremsen per Pedal schon zu klemmen führt.
@all
Was halt auch noch interessant ist, wenn der klemmt kann man die Felge runternehmen, klemmt immernoch. Dann die Schraube aus der Scheibe klemmt noch, aber man kann die den Sattel auf den Schieberhülsen hin und her schieben. Ich gehe also davon aus das rein das Rückstellen des Kolbens das Problem ist. Aber warum? Vor allem, warum bei allen 4 Sätteln.
Fakt ist ja auf jeden Fall, es gab Probleme mit diesem Sattel weil die Schweineohrenrückstellbleche waren bei den ersten Belägen nicht dabei. Die hab ich erst nachgerüstet, jetzt sind die standardmäßig mit dabei bei den Belägen.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18100 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profil PN WWW Garage |
30-08-2025, 13:05 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
@Rainer - er schreibt weiter oben, daß er weder Serviceheft noch Aufkleber im Kofferraum hat. Merkwürdig.
@ dleds -
Lassen wir mal die PR-Nummerngeschichte. Möglich daß der Hersteller hier nur den Belaglieferanten identifiziert, das gibt´s alles.
Zitat: | | Was halt auch noch interessant ist, wenn der klemmt kann man die Felge runternehmen, klemmt immernoch. Dann die Schraube aus der Scheibe klemmt noch, aber man kann die den Sattel auf den Schieberhülsen hin und her schieben. | Du meinst, daß man den Sattel mit festklemmender Scheibe hin und her schieben kann (?).
Mal zur Vorgeschichte - trat das Festgehen nach reinem Belagwechsel oder erst nach Tausch des Sattels auf? Und wie war das mit den Spreizfedern genau, fehlten die ursprünglich?
Die Feststellbremse wurde schon jedesmal mit z.B. VCDS in Servicestellung gefahren?
dleds
31-08-2025, 0:12 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
Guten Abend,
Ja genau, nach dem loslassen der Bremse, der Demontage des Rades und dem entfernen der Verdrehsicherung kann man den Sattel in den Schieberhülsen mit samt Scheibe vor und zurück schieben. Zweck dieses Versuches war es rauszubekommen ob sich beim Bremsen eventuell der Sattel mit dem Sattelträger verklemmt, z.B. weil die Beläge irgendwie verkeilen. Das hatte ich bei Suzuki an der Vorderachse mal.
Das Fahrzeug wurde, gegen meinen Rat (Multitonic und Historie so lala, schon relativ viel Zubehörersatz verbaut), vor ca. 180tkm erworben.
Kurze Zeit später wurde er bei mir abgestellt mit quietschen der Bremse. Ein erster Blick ergab Bremse hinten links fertig. Scheiben und Beläge in fragwürdiger Qualität waren verbaut ohne Rückholfedern. Scheiben und Beläge neu gemacht, 5tkm später wieder da erneut quietschen nach längerer Fahrstrecke. Dann Sattel das erste Mal neu, obwohl der Originale sich an sich gut zurück drücken ließ. Dann weitere 3-4 tkm wieder quietschen, darauf hin Rückholfedern nachgerüstet und neue Beläge eingebaut. Dann Sattelträger und zwischendrin auch mal Beläge VAG.
Die Sättel wurden immer mit vcds in Servicestellung gesetzt dann zurück gedrückt dann über vcds angelegt. Macht aber keinen Unterschied, selbst mit Servicestellung kann man den Sattel übers Pedal ins klemmen bringen.
Ach so, die Radnabe hab ich zwischendurch natürlich mehrfach blank gemacht und auch auf Schlag vermessen. Ohne Befund
31-08-2025, 5:30 Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm |
handelt es sich hier um ein Unfallfahrzeug (deshalb auch der fehlende Serviceaufkleber) ?
Meine etwas exotische Vermutung ist, daß sich der Bremskolben im Zylinder verkantet, weil der Sattel (Zylinderbohrung) nicht senkrecht zur Bremsscheibe sitzt. Eine verzogene Radlagereinheit, oder ein gestauchter/verzogener Bremsträger, ob durch Unfall oder Pfusch, könnte zu so etwas führen.
Die Befestigungslaschen für den Bremsträger kann man ebenfalls überstrapazieren, da gibt der Hersteller ein merkwürdig hohes Anzugsmoment vor.
Ich würde als erstes prüfen, ob die Laschen an der Radlagereinheit (die Anlageflächen) parallel zur Radnabe oder montierten neuen Bremsscheibe stehen, dann die Lage des Bremsträgers zur Bremsscheibe.
