tdi-seppl Blaumann
Mitglied seit: 01.02.2003 Beiträge: 44 Karma: +6 / -0 Wohnort: Regensburg
CAN Support
30-05-2003, 16:55 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
habe einen chip von ********
in meinen pkw einlöten lassen von einer größeren werkstatt die Elektrogeräte und fernseher reparieren
(audi tdi 110 ps AFN) (ohne haftung für dass steuergerät )
jetzt springt er aber nicht mehr an was soll ich tun ? woran liegt es ,hip ?der ist beim löten was schiefgegangen ? Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
30-05-2003, 17:13 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
tdi-seppl hat folgendes geschrieben: |
jetzt springt er aber nicht mehr an was soll ich tun ? woran liegt es ,hip ?der ist beim löten was schiefgegangen ? |
wie soll man da ein Ferndiagnose machen?
Im Chip kann jeder mögliche Blödsinn stehen,
evtl. paßt seine Checksumme nicht mit der restlichen Software zusammen (aber da kenne ich mich nur oberflächlich aus -> Spezis bitte korrigieren),
und beim Löten kann natürlich auch was schiefgegangen sein.
Zitat: | | (ohne haftung für dass steuergerät ) |
Das könnte Dich (statt der Fernsehwerkstatt) einen neuen Motorcomputer kosten  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17977 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-05-2003, 17:22 Titel: Re: Hilfe |
Wird übersetzt... |
tdi-seppl hat folgendes geschrieben: | ...habe einen chip von ********
 Hast Du schon nachgesehen, ob Du nun mit dem Gaspedal die Lautstärke Deines Fernsehers im Wohnzimmer verstellen kannst ?
Argh.... an Deiner Stelle würde ich:
- Sockel statt der/des Chips einlöten lassen, mir unverständlich warum das nicht geschah
- in den Sockel den alten Chip rein
Ich gehe mal davon aus, daß die Fernsehfritzen den Chip nicht verdreht reingepappt haben, je nach IC gibts da eindeutige Kennzeichnungen.
Aber wer weiß das schon.
Wenn er dann nicht mehr anspringt, gehst Du halt zum Freundlichen und drückst ein paar schlappe Euros für ein neues Steuergerät ab.
Profil PN WWW Garage |
kenny Gast
30-05-2003, 18:19 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
Muß nich auch die WFS angepasst werden?
Ich würde zu nem Profi Tuner fahren und dort was mit Garantie einlöten lassen. Klappt das immer noch nicht, dann hol dir ein Steuergerät vom Verwerter und lass das vom Profi Tuner umbauen, kostet dich dann auch nicht mehr als ein komplett neues von VauWeh
Ich hab erst 'Immotion-tuning' statt inmotion gelesen ... Immotion wäre ja passend gewesen: nix bewegt sich mehr  |
joop Gast
30-05-2003, 20:06 Titel: lötstelle ! |
Wird übersetzt... |
hallo!
glaube kaum das die von der In-Tuning falsche Speicher gesendet haben.
Würde doch eher auf eine schlechte lötstelle oder falsch plazierte Eproms tippen.
kontrolliere das nochmal
lg |
tdi-seppl Blaumann
CAN Support
31-05-2003, 12:43 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
Hallo ,
danke für die antworten:
Eproms sind richtig drin,
habe jetzt das ganze steuergerät zu In-Tuning geschickt, angeblich liegt es meistens an schlechte lötstellen , aber eigendlich müßten doch solche leute die das ganze jahr fernseher reparieren auch löten können ???
Zitat: | | Muß nich auch die WFS angepasst werden? |
muß nur bei einen anderen (neuen )steuergerät angepasst werden
beim Verwerter ekommt man nur gaaaanz schwr so ein steuergerät
was kostet so ein steuergerät ca.??? Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
Gremlin Gast
31-05-2003, 13:30 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
also bei uns gibts lötschulungen für die mitarbeiter (pflicht!) und selbst das hilft nicht wirklich.
was ich von den fernsehleuten so manchmal sehe lässt mich jeden glauben an gott verlieren und mir 1000 neue sachen einfallen die man mit lötkolben und kneifzange noch machen kann....
ich weiss jetzt nicht was das AFN-steuergerät für chipgehäuse hat, aber wenns SMD ist seh ich schon mal grundsätzlich schwarz beim thema einwandfreie lötstellen...vor allem falsches lötzinn (das in 'fachwerkstätten' oft noch in gebrauch ist) ist da pures gift
ansonsten: tut sich noch was ? kommt die vorglühlampe wenigstens kurz ? kannst du fehler provozieren (z.b. pumpe abziehen). wenn ja, diagnose dran und mal schauen. vielleicht doch falscher chip.
sowas bestellt man NIE NIE NIE per post. da bekommste irgendwas zusammenkopiertes mit womöglich uraltem stand...
CU Gremlin |
joop Gast
31-05-2003, 16:10 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
hi !
ich tippe auch wie gesagt auf eine schlechte Lötstelle. Die sehen oft perfekt aus, aber sind schlecht.
Wann löten die Radio und Fernseher schon mal PLCC32. Da wird ja fast nur mehr...... blablalba!!
Was du für ein STG hinlegst ?
Hängt davon ab. Aber würde mal sagen mit 100€ bist du sehr gut "gefahren" aber die Preise gehen bis zu 400€ also da musst du schon feilschen sonst geht da nichts!!
lg |
Manuel Thomas Gast
31-05-2003, 18:06 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
Steuergerät kostet neu bei AUDI ca. 900€!
Manuel |
tdi-seppl Blaumann
CAN Support
01-06-2003, 10:14 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
Hi Gremlin,
ausser dass die kontrolleuchten brennen und anlasser und motor durchdrehen geht nichts mehr. Bekomme auch mit vag-com keine verbindung mehr zum motorsteuergerät.
Ich habe das steuergerät jetzt zu ******** gesand denn die haben mir per Mail mitgeteilt dass es meistens an denn lötstellen liegt . Hoffentlich können die das steuergerät " retten"
Ich habe eigendlich denn fernsehfritzen voll fertraut das die sowas hinbekommen , der wekstattchef meinte auch noch "zu 99 % geht das steuergerät wieder wenn sie denn chip einlöten " er meinte es ist wie beim arzt im op " bei 99 % gehts gut und einer geht hops "
hat überigens 50 euros gekostet das einlöten
eigendlich wollte ich es selbst löten aber dann dachte ich mir lass es lieber von einen profi machen ,weil ich zu wenig löterfahrung habe.
Wie gut das ich noch ein mopped (xjr1200) in der garage stehen habe und somit mobil bleibe , ein auto das nicht fährt das ist sein geld nicht wert !!!
gruß tdi-seppl
hat jemand ein motorsteuergerät das noch gut ist ?
038 906 018 FD (Audi A4 TDI 110 PS bj 99 MOTOR AFN )
für 100 euros würde ich sofort zugreifen Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
mozz
02-06-2003, 15:03 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
Hallo!
kahm die vorglühlampe??
müßen nicht die lötstellen sein, hab schon oft gesehen das bei versandchips einfach vergessen wird de checksumme anzupassen, auch ich rate prinzipiell von versandchips ab, es sei den du weißt wirklich woher er kommt (inmotion sagt mir nämlich gar nichts!!!)
gruzz mozz
PS:steuergerät kostet 880€ier beim freundlichen, hätte aber auch eines für dich wenn du willst, kannst auch ein getuntes haben oder gar eines zum schalten  |
Basti Blaumann
Mitglied seit: 17.04.2002 Beiträge: 16 Karma: +7 / -0 Wohnort: Bautzen
23-06-2003, 15:19 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
was war der Defekt an deinem STG?
Behoben oder mußte ein neues ran?
cu. |
Profil PN E-Mail |
tdi-seppl Blaumann
CAN Support
23-06-2003, 18:00 Titel: Chiptausch -> AFN springt nicht mehr an |
Wird übersetzt... |
steuergerät funkt wieder, es waren schlechte lötstellen , man kann sich eben auf keinen mehr verlassen
gruß tdi-seppl Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
