Problem mit neuen Scheinwerfern
Karma: +583 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-11-2025, 22:18    Titel: Problem mit neuen Scheinwerfern Zitieren
Mein uralt- Golf 4,
Bj. 1997,
der musste im Frühjahr zum TÜV.
Der junge Spinner hat bemängelt, dass die Halterungen vom Scheinwerfer abgebrochen sind,
ich hatte das mit Fensterkitt festgemacht, das hat viele Jahre gehalten, und war eigentlich auch noch in Ordnung.
Na, gut, ist ja nicht so schlimm, also 2 neue Scheinwerfer im Zubehörhandel gekauft eingebaut, alles gut.
Ich glaub Valeo war das.
Das war auch gut so, weil in den Scheinwerfern die Kabel teilweise blank waren, also die Isolierung teilweise abgeplatzt war,
das war nur noch eine Frage der Zeit bis zum Kurzschluss.
Nun bin ich mal bei Nacht gefahren,
oh, das mit dem Licht ist aber irgendwie komisch...
Das mit dem Fernlicht hat überhaupt nicht gepasst.
Dann zu Hause vor die Wand gestellt, Licht an, ja, Abblendlicht ist OK.
Der TÜV-Heini hat mir die Scheinwerfer bei der Nachprüfung auch eingestellt.
Aber auf der rechten Seite,
da leuchtet das Fernlicht genau auf den Winkel, wo das Abblendlicht ist. Also wo es eingestellt wir, ihr wisst, was ich meine.
Der linke Scheinwerfer ist OK, da ist das Aufblendlicht deutlich höher.
Ziemlich blöde Sache...
Ich bin mir halbwegs sicher, dass ich die richtigen Leuchtmittel genommen habe, und die auch richtig eingesetzt habe.
Schwierig ist auch noch, dass ich an die Leuchtmittel der Aufblendscheinwerfer wahrscheinlich nicht rankomme,
ohne Stoßstange abbauen und Scheinwerfer herausnehmen.
An die anderen Lampen komme ich schon irgendwie ran, die sind aber in Ordnung.
Ich hab mir das gestern schon mal genau angesehen, die Scheinwerfer sehen normal aus, die Leuchtmittel sitzen richtig, soweit ich das von vorn sehen kann,
Ich weiss jetzt garnicht so recht, wie es weitergeht...
Habt ihr sowas schon mal erlebt, oder eine Idee?
Beitrag09-11-2025, 11:00    Titel: Problem mit neuen Scheinwerfern Zitieren
Hallo Steffen,
also das Fernlicht leuchtet in die falsche Richtung und Abblendlicht passt?
Entweder Leuchtmittel nicht richtig in Position oder Fertigungsproblem der Scheinwerfer würde ich sagen...
Keine Deinen Scheinwerfer nicht, aber vermutlich sind Fernlicht und Abblendlicht in einem Scheinwerfer und nicht separat einstellbar?
Beitrag09-11-2025, 18:44    Titel: Problem mit neuen Scheinwerfern Zitieren
Hi!
Ja, ganz normaler 4er Golf.
Alles in einem Scheinwerfer drin.
In dem Scheinwerfer ist ein Reflektor für das Abblendlicht,
und einer für das Fernlicht.
Sieht nicht so aus, als wäre der extra einstellbar.
Die LWR funktioniert normal.
Ja, da wird mir nichts weiter übrig bleiben, als mal die Stoßstange abzubauen, den Scheinwerfer auszubauen, und mir das mal in Ruhe anzusehen.
Und dann mal ev. mit dem Händler reden, ich hab den zum Glück hier vor Ort gekauft. Und kenne den Händler sehr gut.
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2025, 20:51    Titel: Problem mit neuen Scheinwerfern Zitieren
Moin Steffen,
ich habe hier einen Halogen-Doppelscheinwerfer vom Golf 7 (Rest von einer Rehbockkollision).
Der wird nach Vorgabe auch komplett seitlich und in der Höhe eingestellt (Einstellschrauben im Bild 1 markiert). Unten am Gehäuse befinden sich im Bereich des Fernscheinwerfers zwei weitere Schrauben (markiert in Bild 2), die mit Kugelkopf auf den Fernlicht-Reflektor wirken. Bei meinem Scheinwerfer sollte sich da die Höhe korrigieren lassen. Sie lassen sich mit einer Torx- oder Sechskant-Nuß drehen. Die Schraube selbst siehst Du in Bild 3.
Vielleicht geht das bei Dir auch.
- Sorry, die Reihenfolge der hochgeladenen Bilder ist umgekehrt. Aber siehst Du ja.
 Dateigröße:  4.6 MB
 Angeschaut:  278 mal
 Dateigröße:  3.39 MB
 Angeschaut:  282 mal
 Dateigröße:  3.73 MB
 Angeschaut:  277 mal
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit neuen Nockenwellen am V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualität von Billig-DE-Scheinwerfern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einbau des neuen LMM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge EA 189 und die neuen Kraftstoffe? Diesel Motorentechnik
