Skoda Rapid Reifendruckkontrolle
sims
Beitrag25-01-2026, 18:28    Titel: Skoda Rapid Reifendruckkontrolle Zitieren
Hallo Gemeinde,
die Reifendruckkontrolle bei unserem Skoda Rapid leuchtet ständig.
Habe schon versucht diese über den verbauten Taster zu reseten, leider kommt der Fehler immer wieder.
Kann ich die Leuchte mittels VCDS deaktivieren?
Es ist ein passives RDK System verbaut.
Danke für Eure Hilfe.
LG
Log-PL-TMBEM6NH5F4519249-105728-001.txt
 Dateiname:  Log-PL-TMBEM6NH5F4519249-105728-001.txt
 Dateigröße:  9.94 KB
 Heruntergeladen:  179 mal
Beitrag27-01-2026, 11:18    Titel: Skoda Rapid Reifendruckkontrolle Zitieren
Tipp: Die Raddrehzahlen, abfragbar im ABS/ESP müssen halbwegs stimmig sein. Die Erkennung erfolgt üer unterschiedliche Raddrehzahlen. Da diese auch für ABS/ESP benötigt werden, rate ich von einer Deaktivierung der Leuchte ab, evtl. liefert ein Drehzahlsensor kein oder ein schlechtes Signal. Auch auf grobe Rostpartikel am Sensor und Kabelschäden achten.
LG
Beitrag27-01-2026, 12:00    Titel: Skoda Rapid Reifendruckkontrolle Zitieren
ist das ein 2022'er Skoda? Eventuell dann RDK über Sensorik im Rad, nicht über Raddrehzahl?
sims
Beitrag27-01-2026, 17:11    Titel: Skoda Rapid Reifendruckkontrolle Zitieren
LG
Danke, dafür warte ich aber noch bis zum Reifenwechsel.
Ist ja nicht dringend, nur störend.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Rapid Spaceback hat Schlagseite Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tagesfahrlicht Skoda Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Maggikochstudio im Skoda? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
