Tagesfahrlicht Skoda
IbizaSwen
Beitrag09-10-2003, 19:33    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Hallo an alle,
hat jemand von euch von einem Skoda Octavia ab 2001 einen Schaltplan für Tagesfahrlicht? Will es nämlich wenn möglich ausbauen/rückrüsten.
Kann eigentlich nicht die Überwelt sein, da das Licht bei einschalten der Zündung angeht und bei betätigung des Lichtschalters ausgeht auf Standlicht, Ablendlicht.
Vielen Dank für eure Hilfe
Swen
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag09-10-2003, 20:38    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Hallo Swen
Weiss leider nicht genau wie das beim Octavia und Golf4 funktioniert, aber beim Golf 3 ist die Lichtautomatik direkt im Lichtschalter eingebaut. Den gibts hier in Dänemark in zwei Versionen zu kaufen, mit und ohne Fahrlicht (obwohl Fahrlicht in Dänemark gesetztlich vorgeschrieben ist).
Grüsse von Jan
Avatar-Jan6K
Beitrag09-10-2003, 21:09    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
auch keine Antwort... aber eine Erweiterung der Frage:
Weiss jemand, wie das mit Tagesfahrlicht aussieht? Darf man da fahren, OHNE dass hinten was an ist? Frueher war sowas ja verboten wegen "Fluchtschaltung".
Denn Tagesfahrlicht an sich finde ich sinnvoll, nur moechte ich nicht immer das ganze Licht rings herum in Betrieb haben.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Jan03
Beitrag09-10-2003, 21:23    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Kann mich nur zu den Regeln hier in Dänemark äussern.
Licht nur vorn ist allein unzulässig. Rücklicht muss also auch immer mit an sein. Dabei muss das Licht vorn aber kein Ablendlicht sein, sondern darf auch von Nebellampen, oder speziellen Fahrlichtscheinwerfern stammen. Für Letztere gilt jedoch dass auf das normale Abblenlicht bei Sonnenuntergang übergegangen wird.
In Canada ist übrigens Fahrlicht nur vorn am Wagen zulässig (meine Eltern wohnen da). Da wird auch gern das Fehrnlicht mit Strombegrenzung als Fahrlicht verwendet (also gedimmt). Spart Energie, blendet aber höllisch wenn man nicht auf normales Abblendlicht bei Dämmerung umschalten icon_evil.gif .
x world one
Beitrag09-10-2003, 22:23    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Sowas sollte hier in Deutschland auch eingeführt werden.
Wenn ich dich richtig verstehe, erhält man durch Austausch des Lichtschalters im Golf3 ein Tagesfahrlicht? Sprich durch einschalten der Zündung wird automatisch das Abblendlich eingeschaltet?
Spritmonitor
Rudi
Beitrag09-10-2003, 23:40    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
in Schleswig-Holstein (B404 zwischen A1 und A21) läuft z.Zt. ein Pilotprojekt
mit Taglicht, um die Unfallzahlen auf dieser Strecke zu senken.
Könnte es geben.
Ich hab bei mir allerdings die Teile von Hella (2 x 6W) drin (InPro vertreibt auch sowas).
Das Relais zum ansteuern bekommt Plus vom Kraftstoffabsperrventil und Masse über eine
Scheinwerferbirne.
Dürfte preislich eher günstiger sein, als ein spezieller Lichtschalter.
Mittlerweile gibt es diese Lämpchen für den Golf 3 auch in die Blinker integriert.
Gruss Rudi
Beitrag10-10-2003, 7:23    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Fuer den G3 gibts auch verschiedene Lichtschalter (ein extra Teil fuer DK, N, FI S etc....)
Da ist das Tagfahrtlich MECHANISCH geloest.
Um das nach zu bauen hab ich schon einen D-Lichschalter komplett zerlegt. (und weiss, was zu bauen waeren, wenn ich Zeit haette)
Beim G4 wird es doch sicherlich programmierbar sein (CAN, oder ???)
Jan03
Beitrag10-10-2003, 8:08    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
So ein Lichtschalter mit Fahrlicht für den Golf 3 kostet hier in Dänemark 92,70euros. icon_eek.gif
Könnte das beim G4 nicht auch mechanisch im Schalter gelösst sein? Ein kanadischer G4 hat einen Lichtschalter ganz ohne Standlichtstufe. Da ist entweder das Fahrlicht an, oder das Abblendlicht. Wobei der Unterschied nur die Amaturenbeleuchtung ist. Standlicht gibts nur wenn man den Schlüssel aus dem Schloss zieht und das Abblendlicht an macht. So kann dann niemand mit Standlicht durch die Gegend fahren. Finde ich eigentlich sehr gut gelösst.
/Jan
x world one
Beitrag10-10-2003, 8:11    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
http://www.hella.com/produktion/HellaPortal/WebSite/InternetImages/Drivers/specific/golf3_tagfahrlicht2.jpg
@RudiProfil anzeigen: Rudi
Das meisnt du doch? Klingt sehr interessant. Das würde aber ja automatisch bedeuten, dass man in Deutschland für Tagesfahrlicht lediglich Licht vorn benötigt, hinten keines.
Da ich jeden Tag mehrere km durch Waldgebiete fahre, weiss ich warum ich sowas haben will. Leider hats aber eben oft der Gegenverkehr nicht icon_sad.gif
Spritmonitor
Avatar-Jan6K
Beitrag10-10-2003, 8:49    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Hi Rudi,
wie hast du das mit dem Licht hinten geloest? Oder braucht man das in Deutschland eventuell gar nicht?
2x6 Watt klingt verlockend... ist das hell genug, um gesehen zu werden?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Rudi
Beitrag10-10-2003, 9:06    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
die Teile von Hella haben eine ABE (kann ich gerne mal scannen und mailen/reinstellen).
Der Anschluss ist (vom Prinzip her) wie in den Papieren beschrieben (also ohne Rücklichter).
Sowohl TÜV als auch Polizei (Kontrolle) waren etwas verwirrt, nach Sichtung der Papiere aber zufrieden.
Die Reflektoren sind auf Sichtbarkeit (ketzerisch: Blendung des Gegenverkehrs) optimiert
(nicht auf Ausleuchtung). Daher sind die 6W prima zu erkennen.
Einziges Problem ist, das einige Leute es für Nebelscheinwerfer halten.
Die sind dann etwas verwirrt, wenn die richtigen Nebelscheinwerfer angehen icon_twisted.gif .
In Dänemark fahre ich am Tage mit Standlicht (damit die Rücklichter auch an sind)
Ist immer noch günstiger als mit Scheinwerfer und die dortige Polizei ist zufrieden.
Gruss Rudi
Avatar-Jan6K
Beitrag10-10-2003, 9:32    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Hi Rudi,
danke, genau das wollte ich wissen.
Angesichts der Sache mit den Reflektoren ist ja im Grunde auch klar, warum man die ohne Ruecklicht betreiben darf - "Flucht" geht damit schlichtweg nicht icon_wink.gif
Was hast du fuer die Teile bezahlt?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
IbizaSwen
Beitrag10-10-2003, 9:45    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Das Tagesfahrlicht in Dänemark geht sowohl als auch hinten, Standlicht mit Abblendlicht.
War gerade in der VW Werkstatt, in der ich vor einer Ewigkeit meine Lehre gemacht hab.
Ganz einfach: Lichtschalter raus ziehen, Klemme TFL im Lichtschalter abklemmen,
Kabelfarbe gelb/grün und schon war Ende mit Tagesfahrlicht.
Kabel mit Stecker gut isolieren und bei Seite legen, Schalter einbauen,
Fertig.
CU Swen
x world one
Beitrag10-10-2003, 9:59    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Mich interessiert, warum du das Tagesfahrlicht deaktiviert haben willst?
Spritmonitor
Rudi
Beitrag10-10-2003, 10:42    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
@ Jan,
bei e B a y bietet jemand die Teile für ~50 EUR an.
Ich habe etwa das gleiche bezahlt.
Gruss Rudi
Ach ja, der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2435919252&category=33710
Golfmann
Beitrag10-10-2003, 19:05    Titel: Tagesfahrlicht Skoda Zitieren
Ich fahre immer mit Licht. Ist schon zur Routine geworden.
Habe meinen Golf 3 auf Xenon umgebaut und es sieht einfach besser aus wenn man mit Licht fährt.
Zudem ist der Sicherheitseffekt gar nicht so gering wie man denkt. Seitdem ich mit Licht fahre hat mir kaum einer mehr die Vorfahrt genommen.
Sollte in Deutschland auch eingeführt werden.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1,9 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Maggikochstudio im Skoda? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Diesel Motorentechnik
