Anzugsdrehmoment für Einspritzdüsen beim Audi TDI (1Z-Motor)
Weini
Beitrag25-06-2003, 9:11    Titel: Anzugsdrehmoment für Einspritzdüsen beim Audi TDI (1Z-Motor) Zitieren
bei mir ist der Nadelhubgeber meines Audi 80 TDI (1Z-Motor) defekt (schlagartiges ruckeln auf der Autobahn und Rußwolke...).
Weis jemand das Drehmoment mit dem die Klammer, welche die Einspritzdüse im Zylinderkopf hält, angezogen werden muß ??
Danke & Gruß - Weini
Update:
Habe den NHG gerade ausgetauscht. Ist in einer guten halben Stunde erledigt, wenn man nicht so blöd ist wie ich icon_confused.gif und erst mal den kleinen Kupferdichtring am unteren Ender der Einspritzdüse vergisst....
Angezogen habe ich die Düse mit 45Nm. Ich habe zwar nicht rausbekommen, was das offiziell vorgeschriebene Anzugsmoment ist, aber die alte Düse ist in etwa mit 45Nm aufgegangen icon_cool.gif
Beitrag25-06-2003, 20:10    Titel: Anzugsdrehmoment für Einspritzdüsen beim Audi TDI (1Z-Motor) Zitieren
die Vorgabe sind nur 20 Nm . . . kommt mir allerdings auch etwas wenig vor.
Das Lösemoment sollte man IMO aber nicht als Anzugsmoment nehmen, denn nach einiger Zeit scheinen sich viele Gewinde erfahrungsgemäß (auch ohne sichtbare Korrosion) irgendwie "festzukrallen" icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif so daß das Lösen erheblich schwerer geht als das seinerzeitige Anziehen.
haehnlein
CAN Support
Beitrag25-06-2003, 20:42    Titel: Anzugsdrehmoment für Einspritzdüsen beim Audi TDI (1Z-Motor) Zitieren
20 Nm
editiert: hier war ein Fehler von mir (damit der Leser keine falschen Info`s bekommt icon_razz.gif )
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag26-06-2003, 8:39    Titel: Anzugsdrehmoment für Einspritzdüsen beim Audi TDI (1Z-Motor) Zitieren
haehnlein hat folgendes geschrieben:
15 Nm laut Rep.-faden icon_exclaim.gif Ich habe die nur mit 12 Nm angezogen->kein Problem
Hi Haehnlein
Bist Du sicher, daß die Düsen dabei auch richtig gegen den Brennraum abgedichtet sind (z.B. Ölblubberprobe aus dem Düsentausch-Artikel)?
Immerhin wirkt durch die Hebelübersetzung der Haltekralle nur eine Kraft auf die Düse und damit auf den Dichtring, die ungefähr dem halben realen Anzugsmoment entspricht.
Und daß eine Düse sozusagen schon mit 6 Nm gegen Drücke in der Größenordnung von 150 bar abdichtet, fällt mir ziemlich schwer zu glauben.
Denn der Dichtring muß dazu immerhin so gepreßt werden icon_exclaim.gif , daß er sich den kleinen Unregelmäßigkeiten und Unebenheiten zwischen der (evtl. leicht schief sitzenden!) Düse und ZK-Dichtfläche anpaßt.
Und letztere ist manchmal gar nicht ohne: ich hab nach dem Säubern schon mehrmals ungefähr radial verlaufende schwarze Linien gesehen, als wenn sich rußhaltige Verbrennungsgase einen Pfad unter dem Dichtring hindurch in das weiche Alu geschnitzt hätten.
Zog man z.B. einen schmalen Schraubenzieher drüber, waren deutlich Unebenheiten zu spüren, in die das Kupfermaterial erstmal beim Düseneinbau reingequetscht werden muß.
Das Ausschleifen der Unebenheiten mit einem Selbstbauwerkzeug hat eine ganze Weile gedauert, geschätzt mußten so um 0,2 mm abgetragen werden, bis die ganze Dichtfläche wieder blank war.
Daher möchte ich fast wetten, daß zumindest nicht alle Deine Düsen wirklich rundum dicht sitzen icon_confused.gif
haehnlein
CAN Support
Beitrag26-06-2003, 11:15    Titel: Anzugsdrehmoment für Einspritzdüsen beim Audi TDI (1Z-Motor) Zitieren
Hi Ulf,
Komando zurück icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif mein Fehler ich war in Gedanken bei den Glühkerzen icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif ich Idiot icon_mad.gif Bügel für Einspritzdüsen natürlich 20 Nm. 45Nm sind natürlich definitiv zu viel, weil u.U. das Alugewinde beschädigt wird->und dann wirds problematisch.
____________
Kein Auto mehr!
Weini
Beitrag26-06-2003, 11:33    Titel: Anzugsdrehmoment für Einspritzdüsen beim Audi TDI (1Z-Motor) Zitieren
Hallo nochmal,
nochmal Danke für die Infos!! Ich hab die Düse wieder gelockert und mit etwa 20Nm angezogen (mit einer 1/4'-Ratsche). Mit dem großen 3/4'-Drehmomentschlüssel kommen einen selbst die 45Nm natürlich sehr wenig vor, aber beim lösen mit der kleinen Ratsche habe ich dann schon gemerkt, dass es viel zu fest war icon_redface.gif
Beim nächsten Mal passiert mir das nicht mehr....
Beitrag26-06-2003, 14:38    Titel: Anzugsdrehmoment für Einspritzdüsen beim Audi TDI (1Z-Motor) Zitieren
Weini hat folgendes geschrieben:
das ist nach meinen Erfahrungen eine ziemlich "zuverlässige" Methode, die Abdichtung zwischen Düse und ZK zu verschlechtern - besonders wenn man die Schraube soweit lockert, daß die Düse vor dem Wieder-Fixieren auch nur minimal bewegt werden kann.
Ich würde zur Kontrolle auf jeden Fall den Ölblubbertest machen und je nach Ergebnis die Düse ggf. nochmal ganz ausbauen und mit einem neuen Dichtring wieder einsetzen.
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Neue Einspritzdüsen für 1Z-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Dieselkraftstoff an Einspritzdüsen bei V6 2,5l AFB Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen beim ASV Diesel Motorentechnik
