Golf 6 mit Warnlampensalat nach Batterieausfall
gnasch
Karma: +23 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-04-2026, 13:20    Titel: Golf 6 mit Warnlampensalat nach Batterieausfall Zitieren
Kollege bringt mir sein Auto,
viele Warnlampen leuchten. Wir
machen Autoscan [Beilage]. Viele
Fehlermeldungen im Bereich Unterspannung,
aber auch mehrere Steuergeräte "nicht codiert".
Die kranke Batterie wurde ausgetauscht, sollte
jetzt i.O. sein.
Problem:
keine Readiness, DPF Warnlampe und Glühlampe
leuchten.
Motorsteuergerät meldet unbekannten Fehler.
Fragen:
wie ist das richtige Vorgehen um nicht alles noch
schlimmer zu machen?
Hinweis: ich brauche noch das klassische VCDS RKS 15.7.4
unter windex XP.
Log-22250-WVWZZZ1KZCW074457-286560km.txt.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Log-22250-WVWZZZ1KZCW074457-286560km.txt.txt
 Dateigröße:  35.38 KB
 Heruntergeladen:  137 mal
Familienautos: 1988 Golf GTD mit 51 kW MKB MF -- 2008 Touran 1T2T54 T D7F LKF LA7W CN 77kW BLS
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-04-2026, 16:41    Titel: Golf 6 mit Warnlampensalat nach Batterieausfall Zitieren
Bei den Scheinwerfern scheint die Kommuniktation nicht zu klappen. Hast du überhaupt Xenon, oder hat's das die Codierung zerrissen?
Der Rest sieht ziemlich oft nach den normalen Folgen einer Unterspannung aus.
Ich würde mal Fehler löschen und schauen was wiederkommt. Danach die Bits vom BnSTG mal durchgehen und insbesondere mit Hinblick auf Xenon auf Plausibilität prüfen. Ideal wäre natürlich, wenn man einen alten Log hat.
gnasch
Beitrag14-04-2026, 11:52    Titel: Golf 6 mit Warnlampensalat nach Batterieausfall Zitieren
Danke @guste für Deine Hilfe!
Das Fz hat tatsächlich Xenon, aber einen Scan vor dem Fehlersalat gibt es nicht. Die Beleuchtung läuft aber. Der Motor ist ein 1.6 TDI und sein Motorsteuergerätefehler kommt immer wieder.
Ist da der DPF voll? Siehe neuen Scan.
Gruss, gnasch
20260414Log-22250-WVWZZZ1KZCW074457-286560km.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  20260414Log-22250-WVWZZZ1KZCW074457-286560km.txt
 Dateigröße:  16.96 KB
 Heruntergeladen:  96 mal
Beitrag15-04-2026, 13:46    Titel: Golf 6 mit Warnlampensalat nach Batterieausfall Zitieren
Auffälligkeiten:
- MSG meldet DPF Differenzdrucksensor Fehler. Leider ein unbekannter Unterfehler. Daher wissen wir nicht ob defekt, oder DPF voll. Die Dinger sterben auch gerne mal so und sind billiger als ein DPF. Daher erstmal Sensor (inkl Schläuchen) tauschen. Die Schläuche sind auch gerne mal porös... Oder eben vernünftig machen: Messwerte loggen und danach Rückschlüsse ziehen.
- im Gateway (19) muss STG 55 (LWR) wieder angemeldet werden.
- Radioantenne wohl defekt oder Nachrüstteil. Solange Radioempfang ok, würde ich es ignorieren.
- LWR 55 codiert werden. Hoffentlich kann es dann auch mit den beiden Leistungsmodulen sprechen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 dröhnt nach Querlenkerlagertausch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 6 AGR Fehler nach Marderbiss Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI steht nach ca.100m Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach Einbau Gaspoti vom Golf IV am 1Z Diesel Motorentechnik
