Golf IV TDI steht nach ca.100m
Platzer Rudolf
Beitrag29-12-2002, 15:30    Titel: Golf IV TDI steht nach ca.100m Zitieren
Hallo Leute !
Mein Golf IV TDI,81Kw,43.000Km/Bj99 lässt mich manchmal hängen,
und zwar am liebsten gleich nach dem Kaltstart.Das Fahrzeug hat beim Anfahren wenig Leistung,nach ca.100m (immer gleich) stirbt er ab oder läuft nur noch auf 3Zylinder.Nach mehrmaligem Neustart,bei dem er sich nicht über 1000U/min drehen lässt und gewaltig vibriert,wirds langsam wieder und er lässt sich mit normaler Leistung bewegen.Es tritt in keiner Phase irgendwelcher Schwarzrauch auf.Dieser Fehler tritt ca. 2x im Monat auf,(nur bei Kaltstart) dazwischen halbwegs normal fahrbar bis auf ein starkes Ruckeln und Dröhnen beim Beschleunigen im 5.Gang,ab ca.2500Umin und ein sanftes Beschleunigungsloch im mittleren Drehzahlbereich in jedem Gang,
sowie manchmal ein seltsames Relaisklicken aus dem Armaturenträger(Nix Blinker!)
Chiptuning (Keine Powerbox)
Fehlerspeicher=Kein Fehler erkannt
AGR zu Testzwecken stillgelegt,nichts geholfen
Wer hat ähnliches Problem schon gehabt oder kann mir einen Tip geben
Danke euch im vorraus
Rudi P.
Alle Zeiten sind MESZ (Westeuropa)
Beitrag29-12-2002, 17:04    Titel: Golf IV TDI steht nach ca.100m Zitieren
Hi Rudi
ist schon unglaublich, was sich TDIs so alles "einfallen" lassen können.
Um dem Kaltstartproblem auf die Spur zu kommen, wäre IMO eine Meßfahrt (oder mehrere) mit VAGCOM das Mittel der Wahl.
Das Ruckeln und Dröhnen könnte IMO z.B. vom Relais 109 oder vom NBF kommen. Hast Du die schonmal geprüft?
Platzer Rudolf
Beitrag29-12-2002, 17:30    Titel: Golf IV TDI steht nach ca.100m Zitieren
Hi Rudi
ist schon unglaublich, was sich TDIs so alles 'einfallen' lassen können.
Hallo Ulf
haben schon Testfahrt mit VAGCOM durchgeführt,alles OK
Werde auf jeden Fall Relais 109 tauschen
Ich melde mich wieder,wenns geholfen hat.
DANKE für deinen Tip
Rudi
Beitrag29-12-2002, 18:46    Titel: Noch ein Tip Zitieren
Hi Rudi
wenn der Kaltstart-Fehler nochmal auftritt (ohne VAGCOM dabei) laß mal möglichst bald den Fehlerspeicher auslesen. Vilelleicht findet sich dann ein Hinweis.
Denn 50 Motorstarts später werden die Einträge automatisch gelöscht, wenn nicht das gleiche Problem nochmal auftritt icon_idea.gif
Platzer Rudolf
Beitrag15-09-2003, 17:14    Titel: Golf IV TDI steht nach ca.100m Zitieren
Hallo Leute!
Habe das 109er Relais getauscht.
Ist wieder alles OK (Nach nach5monatiger Testfahrt-kein einziger Vorfall)
Danke icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leasing - Wer steht im Brief ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasser steht im Fussraum - Schimmel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Blinker hakt sporadisch und steht fest Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 1,9TDI Avant steht auf der Vorderachse zu hoch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
