USB-Interface wird nicht erkannt
nobu
2018 Volkswagen Tiguan
Beitrag24-08-2017, 0:30    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
Ich habe folgendes Problem:
"Ross-Tech USB-Interface wird nicht gefunden
USB-Bibliothek: 03.02.07
Interface: nicht gefunden"
Diese Meldung ist jetzt Offline (ohne Auto).
Die Meldung im angeschlossenen Zustand ist aber (fast?) gleich.
Ich habe den Rechner Monate nicht genutzt (Krankheit)und nichts verändert.
Im Dezember lief alles einwandfrei.
Ich habe jetzt noch einen Update auf RKS 17.8.0 gemacht.
Keine Verbesserung!
HILFE, was kann ich tun?
Grüße aus Berlin
nobu
Käfer Cabrio
Amarok Single Cab Bimobil (seit September 2016)
Tiguan II, 190 PS EZ.: 06.2018
Mercedes E350 Cabrio
vag-driver
Beitrag24-08-2017, 7:14    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
Den Anschlusstest sicherheitshalber an der OBD Buchse durchführen. Welches Betriebssystem hast Du drauf? Hat sich am System etwas geändert? Evtl. andere Security Software/Firewall installiert? Ist das OS gepatcht?
Andreas
Beitrag24-08-2017, 7:31    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
Alternativ mal anderen USB-Anschluss verwenden, dann sollte die Erkennung neu durchlaufen
Beitrag24-08-2017, 10:05    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
prüfe mal ob Wackeln am Kabel etwas bringt. Dein Interface hat noch Garantie.
Leuchtet die LED grün, wenn es am Fahrzeug steckt? Wie läuft die Stromversorgung Deines Diagnoselaptops im Auto?
nobu
Beitrag24-08-2017, 11:57    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
vielen Dank für die vielen Tipps.
Hier die Antworten:
@ VAG-Driver: Die Meldung sieht an der OBD-Buchse gleich aus. Windows XP. Hat sich nichts geändert, Laptop lag ausgeschaltet 8 Monate im Werkzeugschrank. Ich habe gestern nur den Update auf RKS 17.8.0 gemacht (nachdem der Fehler auftrat!).Windows ist aktuell. Da kommt ja nicht mehr viel.
@ Roger: habe ich an allen drei USB-Buchsen probiert, verhält sich gleich.
@ Dieselschrauber: Wackeln bringt nichts. Die LED leuchtet "blau". Das war aber schon immer so.Stromversorgung Wahlweise über vollgeladenem Akku oder über 12V Netzteil getestet --> kein Unterschied.
Kann das ein USB-Treiberproblem sein? Ich verstehe aber dann nicht, wie sich in einem ausgeschalteten Rechner die Treiber verändern sollen.
Fahrzeug ist übrigens ein Amarok Bj. 2016 mit 132 KW.
Grüße aus Berlin
nobu
Käfer Cabrio
vag-driver
Beitrag24-08-2017, 12:24    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
nobu hat folgendes geschrieben:
nobu
Das sollte selbst mit dem HEX-CAN V1 noch funktionieren. Mich wundert das die LED blau leuchtet. Ich habe allerdings noch das alte V1. Dort gibt es blau nicht.
Hast Du die Möglichkeit das interface an einem anderen Fahrzeug zu testen?
Andreas
nobu
Beitrag24-08-2017, 12:33    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
Kein VAG-Fahrzeug.
Porsche oder Daimler.
Boxster soll aber Ähnlich Touareg sein. Ich teste mal.
Käfer Cabrio
POR1
Beitrag24-08-2017, 14:08    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
es ist die Frage, ob Dein USB Anschluss grundsätzlich ein externes Gerät erkennt.
Bitte mal bei Systemeinstellungen - Gerätemanager - andere Geräte (USB) anzeigen nachsehen.
Wenn etwas (falsches) erkannt wurde, dann auf das Gerät gehen - rechte Maustaste - Treiber aktualisieren - Treiber liegt in C:\Ross-tech\VCDS-DRV - aktualisieren.
Dann sollte das Ganze wieder rennen.
Stefan
nobu
Beitrag24-08-2017, 16:57    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
Beim Benz und Porsche der selbe Fehler.
Ich glaube Fehler im Fahrzeug kann man ausschließen.
Käfer Cabrio
nobu
Beitrag24-08-2017, 17:18    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
Hallo POR1,
in diesem Verzeichnis scheint der USB-Treiber nicht zu sein:
"Die Hardware wurde nicht installiert, da die erforderliche Software nicht gefunden wurde"
Käfer Cabrio
Beitrag24-08-2017, 18:07    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
Uns gibt es sei 2003 und noch niemals haben wir HEX-USB+CAN mit LEDs verkauft, die überhaupt blau leuchten können. icon_exclaim.gif
Bitte poste ein Bild Deines Interfaces.
nobu
Beitrag24-08-2017, 18:43    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
Hallo Dieselschrauber,
ein Glück, dass wir über die LED-Farbe geschrieben haben icon_smile_thumb_up.gif
Das kommt davon, wenn man andere in die Werkstatt lässt, während man im Krankenhaus liegt.
Ich habe mehrere Diagnosesysteme. Da hat wohl einer das Kabel in den falschen Koffer gepackt. Die sehen ja alle gleich aus (aber nur wo Kaufmann drauf steht ist auch Kaufmann drin icon_redface.gif ).
Sorry nochmal für die Mühe die ich verursacht habe.
Grüße aus der Hauptstadt
nobu
Käfer Cabrio
Beitrag24-08-2017, 18:48    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
jeepmatt1
Beitrag28-03-2021, 21:17    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
guten Abend,
habe mein HEX-USB+CAN im 2013 gekauft und bis 2016 genutzt. Nach beruflicher neuausrichtung blieb das interface längere zeit unbenutzt. Nun habe ich die neuste VCDS Software installiert und wollte mein VW Lupo auslesen. Leider wird das interface nicht erkannt und es kommt bei mir dieselbe Fehlermeldung wie mitglied Nobu im anfangsbeitrag erläutert hat.
Die LED des Interfaces leuchtet bei Verbindung mit dem Fahrzeug Grün.
PC ist mit Windows 10 und die USB Treiber sind auf dem neusten stand. Alle 4 USB ports verhalten sich gleich. Mit diesem PC waren die Verbindungen im 2016 noch erfolgreich, da hatte ich aber noch windows XP und ältere VCDS SW drauf.
was mache ich falsch oder was fehlt mir?
vielen dank
Beitrag29-03-2021, 9:26    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
bitte Bild des Kabels und ein Screenshot, was der Windows Gerätemanager anzeigt und ein Screenshot vom "System" Dialog der Einstellungen von Windows.
jeepmatt1
Beitrag29-03-2021, 20:34    Titel: USB-Interface wird nicht erkannt Zitieren
guten Abend Rainer,
nun im Anhang ein paar Bilder.
Screenshot system einstellungen Windows folgt noch...finde das bei Windows 10 einfach noch nicht...
 Dateigröße:  1.76 MB
 Angeschaut:  2735 mal
 Dateigröße:  5.38 KB
 Angeschaut:  1985 mal
VW Lupo 3L, 2002
Daihatsu Copen 660 Turbo, 2004
Mitsubishi Pajero V20 2800 TD, 1997
VW T3 Doka 2,1 WBX, 1986
Mercedes 300 TE 4matic, 1991
Keine neuen Beiträge P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät wird nicht mehr erkannt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welches Interface wird benötigt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ross-Tech-USB-Interface nicht gefunden! On-Board-Diagnose (OBD)
