Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
Marco_mk75
Beitrag13-07-2026, 20:04    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Golf 7 1.6TDI DDYA , 175tkm überwiegend Langstrecke
Servus zusammen
Ich habe an meinem Golf 7 1.6TDI den Zahnriemen ersetzt, hab die Räder der Hochdruckpumpe sowie Nockenwelle gelöst, hab sie auf Anschlag gedreht Riemen aufgelegt und dann gespannt. Die Räder sind nun nicht auf Anschlag, so wie es ja sein muss.
Hatte den Fehlerspeicher ausgelesen, aber dort ist nix drin.
Nur er fängt jetzt dauerhaft an zu regenerieren auch nach längerer Fahrt hört er nicht auf.
Stecker sind alle drauf und Schläuche des Differenzdrucksensors nicht geknickt oder beschädigt.
Weiß jemand woran das liegen könnte ?
Beitrag13-07-2026, 22:27    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Checke:
Gründe warum DPF nicht regeneriert
Marco_mk75
Beitrag13-07-2026, 22:43    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Das war direkt nach dem Zahnriemenwechsel, also ich bin 200km gefahren und der hat direkt damit angefangen
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-07-2026, 6:24    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
die Steuerzeiten hast Du nochmal durch Abstecken geprüft?
Regeneriert der Motor oder läuft er nur mit erhöhter Drehzahl (Klimaanlage, Energiemanagement)? Dazu kannst Du z.B. die Daten des Partikelfilters in den Erweiterten Meßwerten auslesen (Rußbeladung, Strecke seit letzter Regeneration). Der Regenerationsstatus müßte sich dort auch sehen lassen.
Modelljahr und MKB wären hilfreich, dann könnte ich vielleicht auch mit meinem STG Abbild vergleichen.
Beim ZR Wechsel mußte vermutlich ein Abgastemperatursensor ausgebaut werden. Liefert der jetzt noch sinnvolle Werte? Kann ja sein, daß die Nacheinspritzung dauernd läuft, weil der Sensor zu niedrige Temperatur meldet. Der Differnzdrucksensor wurde vermutlich auch angefaßt.
Marco_mk75
Beitrag14-07-2026, 7:32    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Das ist der DDYA, Baujahr 2018 , Fehlerspeicher ist leer
Marco_mk75
Beitrag14-07-2026, 7:58    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Wie heißen die Sensoren im Messwertblock bzw Hab ein Launch Gerät
Beitrag14-07-2026, 16:02    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Da läßt sich wohl kaum ohne weiteres von VCDS auf ein Launch Modell (welches ?) schließen. Gibt es eine Liste der im Betrieb oder bei Zündung ein verfügbaren Messwerte?
Marco_mk75
Beitrag14-07-2026, 17:21    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Kann ich dir gleich sagen
Marco_mk75
Beitrag15-07-2026, 18:53    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Werde Am Samstag die Steuerzeiten nochmal überprüfen, das Problem war auch, der Motor war noch lauwarm, das ist ja schlecht eigentlich
Marco_mk75
Beitrag19-07-2026, 15:28    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Hab die Steuerzeiten kontrolliert, waren bisschen daneben, hab den aber nun eingestellt, jetzt passt es wieder, aber er hat gestern nach 200km die selbe Prozedur angefangen.
Ich hab den Sensor mal durchgemessen für Differenzdruck, da liegt der Wert bei 100Ohm, der Wert für den Temperatursensor liegt bei 0ohm bei warmen Motor.
Differenzdruck sieht beim Fahren gut aus, nur dass der Tester am Sensor eine Rohspannung von 0v hat.
Beitrag19-07-2026, 21:27    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
hast jetzt "DPF regeneriert nicht (Fachartikel)" schon durchgearbeitet?
Mit dem Ohmmeter am Differenzdrucksensor zu messen, ist eine elektrotechnisch sinnlose Sache.
0Ohm Temperatursensor: Dann wird der Abgastemperatursensor wohl hin sein, richtigen Messbereich am Multimeter genommen?
Schaue Dir die Messwerte per Diagnose im Motorsteuergerät an und packe Dein Multimeter weg.
LG, Rainer
Marco_mk75
Beitrag19-07-2026, 21:30    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Da sagt er mir bei schneller Autobahnfahrt mit VCDS
Sensor 1 700Grad und Sensor 2 200 Grad nach KAT
Beitrag19-07-2026, 21:34    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Marco_mk75 hat folgendes geschrieben:
Das ist ok
Marco_mk75
Und wieso , hat der Sensor Vorkat nen Widerstand von 248.7 Ohm ? Sind alles beide die gleichen.
Beitrag19-07-2026, 21:36    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Keine Ahnung, aber bevor man ne Doktorarbeit draus macht und falsch misst, einfach die Messwerte im Motorsteuergerät anschauen, wenn das Auto ein wenig stand, müssen beide Temperaturen von z.B. 30°C anzeigen, wenn es 30°C hat.
Marco_mk75
Beitrag19-07-2026, 22:41    Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Mich wundert es halt, dass der Vorkat 700 Grad hat und nachkat 200.
Da stimmt doch was nicht, der kann doch nicht auf dem kurzen Weg , keine 500 Grad an Temperatur verlieren?
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Regeneration nach km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusch nach Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge nach Zahnriemenwechsel AUY Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
