Fehlercode P0321, Motordrehzahlgeber defekt (VAG) (Lösung)
Beitrag28-09-2026, 8:09    Titel: Fehlercode P0321, Motordrehzahlgeber defekt (VAG) Zitieren
Fehlercode P0321 betrifft den Motordrehzahlgeber (Kurbelwellensensor G28) und tritt bei vielen VW/Audi/Seat/Skoda Motoren auf. Das Signal des Gebers ist unplausibel oder setzt zeitweise aus - das kann bis zum kompletten Motorausfall führen.
Typischer Fehlereintrag in der ECU:
000801 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 187233 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 07:57:18
Was bedeutet P0321?
Der Motordrehzahlgeber G28 erfasst über das Geberrad an der Kurbelwelle die Drehzahl und die Kurbelwellenposition. Ohne dieses Signal kann das Steuergerät Zündung und Einspritzung nicht synchronisieren. Erkennt das Steuergerät ein unplausibles oder aussetzendes Signal, wird P0321 gesetzt. Häufige Ursache sind ein defekter Geber oder ein falscher Abstand zum Geberrad.
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte an
- Startprobleme (Motor springt nicht an oder nur schwer)
- Motor stirbt während der Fahrt ab
- Drehzahlmesser schwankt oder fällt auf Null
- Ruckeln
Häufigste Ursachen:
- Motordrehzahlgeber G28 defekt (häufigste Ursache)
- Abstand zwischen Geber und Geberrad falsch
- Geberrad verschmutzt, beschädigt oder locker
- Verkabelung/Stecker korrodiert oder beschädigt
- Wackelkontakt am Stecker
- Falls Gebervariante mit +5V versorgt, Versorgung prüfen
Diagnose mit VCDS:
- Autoscan: P0321 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Drehzahl im Messwertblock beim Startversuch beobachten (bleibt bei 0 = kein Signal)
- Geber und Geberrad auf Verschmutzung/Beschädigung prüfen
- Widerstand des Gebers messen und gegen Sollwert vergleichen
- Stecker und Verkabelung auf Wackelkontakt prüfen
Bewertungen - Fehlercode P0321, Motordrehzahlgeber defekt (VAG)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2563, Ladedrucksteller defekt (CR-TDI) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0380, Glühkerzen-/Vorglühanlage defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zu Motordrehzahlgeber G28 und startproblem. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode Diesel Motorentechnik
