Fehlercode P2101, Drosselklappensteller defekt (VAG TSI/TFSI): Ursachen und Diagnose
P2101 betrifft den Drosselklappensteller (J338) bei Benzinern (TSI/TFSI). Das Steuergerät erkennt einen Fehler in der Drosselklappenregelung - die Drosselklappe erreicht nicht die angeforderte Stellung. Häufig genügt schon eine Reinigung und ein erneutes Anlernen.
Was bedeutet P2101?
Der Drosselklappensteller J338 regelt die Luftzufuhr des Motors und meldet die aktuelle Stellung zurück. Weicht die Ist-Stellung von der angeforderten Soll-Stellung ab oder ist das Stellungssignal unplausibel, wird P2101 gesetzt. Ursache kann ein defekter Steller, aber auch eine verschmutzte Drosselklappe sein, die mechanisch schwergängig geworden ist.
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte an
- Leistungsverlust / Notlauf
- Unrunder Leerlauf
- Ruckeln beim Beschleunigen
- Motor geht im Leerlauf aus
Häufigste Ursachen:
- Drosselklappe verschmutzt/verkokt und schwergängig (häufigste Ursache)
- Drosselklappensteller J338 defekt
- Drosselklappe nicht angelernt (nach Ausbau/Batteriewechsel)
- Verkabelung/Stecker korrodiert oder beschädigt
- Unterdruck-/Ansaugsystem undicht
Diagnose mit VCDS:
Autoscan: P2101 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Grundeinstellung der Drosselklappe durchführen (Anlernen)
- Stellglieddiagnose: Drosselklappe öffnen/schließen und Ist-Werte beobachten
- Drosselklappe ausbauen und reinigen
- Nach Reinigung/Anlernen Fehlerspeicher löschen und erneut prüfen
