P2463 meldet eine zu hohe Rußansammlung im Dieselpartikelfilter - der Filter ist im Sinne des Steuergeräts "voll". Das Steuergerät erkennt, dass die Regeneration die Rußmasse nicht ausreichend reduziert hat. Dann ist eine Notfall-Regeneration erforderlich.
Was bedeutet P2463?
Das Steuergerät berechnet die Rußmasse im Dieselpartikelfilter, unter anderem über den Differenzdrucksensor. Überschreitet die Rußansammlung einen Grenzwert, wird P2463 gesetzt. Der Code bedeutet, dass der Filter zu stark beladen ist - die Ursache kann ein ausbleibender oder abgebrochener Regenerationszyklus sein, aber auch ein Sensorfehler, der eine falsche Beladung vortäuscht.
Siehe auch:
DPF regeneriert nicht
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte an (MIL)
- Leistungsverlust / Notlauf bei hoher Beladung
- Häufige oder abgebrochene Regeneration
- Oft kombiniert mit P2453 (Differenzdrucksensor unplausibel)
Häufigste Ursachen:
- Dieselpartikelfilter "voll" (Rußmasse über Grenzwert)
- Regeneration ausgeblieben oder abgebrochen (Kurzstreckenbetrieb)
- Falsche Beladungsberechnung durch defekten Differenzdrucksensor
- Veraltete Steuergerät-Software / überarbeitete Ersatzteile laut TPI/TSB
Diagnose mit VCDS:
Autoscan: P2463 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Rußmasse im Messwertblock prüfen
- Notfall-Regeneration einleiten
- Differenzdrucksensor und Druckleitungen mitprüfen (Plausibilität der Beladung)
- TPI/TSB zu Hersteller-Flashupdates und überarbeiteten Ersatzteilen prüfen
