Touareg 7L 2.5 TDI DPF Fehlfunktion P2002
mxamillion
Beitrag21-11-2026, 23:36    Titel: Touareg 7L 2.5 TDI DPF Fehlfunktion P2002 Zitieren
ich fahre einen Touareg 7L 2.5 TDI mit dem Motorkennbuchstaben BPE, Automatikgetriebe, Laufleistung ca. 254.000. Im Sommer 2026 aus 1. Hand gekauft.
Im Urlaub auf Sardinien hat sich bei einer steilen ca. 15 minuetigen Bergfahrt die Hitzeschutzverkleidung auf der Abgasseite am Motor in der Naehe des DPF's leicht entzuendet und vor sich hingeglimmt.
Danach traten Fehler in der folgenden Reihenfolge auf:
- Motorkontrollleuchte, Differenzdrucksensor unplausible Werte
- Dieselpartikelfiltersymbol
- Gluehkerzensymbol, blinkend
Motor lief weiterhin einwandfrei, manuelle Regenerationsfahrt wie im Handbuch beschrieben brachte allerdings keinen Erfolg. Heimreise mit ca. 1700 km gezwungenermassen angetreten, ebenfalls problemlos.
In der Zwischenzeit habe ich mir VCDS besorgt, den Differenzdrucksensor gewechselt und laut Anleitung angelernt und ein paar Hochgeschwindigkeitsfahrten durchgefuehrt (vorher war ein Dachzelt montiert), leider immer noch ohne erfolgreiche Regeneration.
Was bleibt ist der P2002 Fehler: Partikelfilter Bank 1 Fehlfunktion, dieser Fehler kommt mit Zuendung an und laesst sich entsprechend nicht loeschen.
Folgende Abgasrelevante Reparaturen sind mir vom Vorbesitzer bekannt, die in einer VW Werkstatt durchgefuehrt wurden:
- Neuer Turbolader (1-2 Jahre alt)
- Neuer DPF (Anfang 2026, auf Nachfrage hat man mir mitgeteilt, dass es sich nicht um ein Originalersatzteil handelt, abgerechnet wurden ca. 1.8 K)
Ein aktueller Autoscan, ein Auszug von statischen Messwerten, die den Beladungszustand des DPF Filters zeigen sowie das Protokoll einer Logfahrt habe ich begefuegt.
Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch und habe erstmal folgende Fragen:
- was wirft weiterhin den P2002 Fehler? Ein zu hoher Russstand von aktuell ca. 60 %?
- Wie hoch liegt der Grenzwert vom Russstand, ab dem eine Regeneration nicht mehr durchfuehrbar ist? Hier finde ich unterschiedliche Angaben (45 bzw. 90 g/%)
- Falls ueber 45 g/% Russstand eine (Zwangs-) Regeneration moeglich ist, wie fuehrt man diese durch, wenn sich der P2002 Fehler nicht loeschen laesst? Hier im Forum habe ich nur etwas im Zusammenhang mit dem Abklemmen eines Temperatursensors gefunden.
- Welche Messwertbloecke sollte ich idealerweise aufzeichnen, um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen?
Vielen Dank und viele Gruesse
Max
 Dateigröße:  286 KB
 Angeschaut:  5 mal
logfahrt-067-071-073-20261121.txt
 Dateiname:  logfahrt-067-071-073-20261121.txt
 Dateigröße:  1.75 MB
 Heruntergeladen:  1 mal
messwerte-snapshot-20261121.txt
 Dateiname:  messwerte-snapshot-20261121.txt
 Dateigröße:  715 Bytes
autoscan-20261121.txt
 Dateiname:  autoscan-20261121.txt
 Dateigröße:  9.43 KB
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 18434/P2002/008194, Dieselpartikelfilter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nockenwellenverstellung - Fehlfunktion Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Problem P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2002 Passat 2.0 TDI BMR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Diesel Motorentechnik
