Verschleiß beim TDI - Motor und ESP - Was verschleißt ?
garth.brooks
Beitrag11-07-2003, 13:02    Titel: Verschleiß beim TDI - Motor und ESP - Was verschleißt ? Zitieren
Hallo Leute,
Verscheiß war ja schon öfter ein Thema, aber was verschleißt den wirklich ?
(siehe auch Post: mein Motor lahmt ist der verschlissen????)
Ich meine nicht die typischen bekannten Verschleißteile wie Zahnriemen, LMM, Nadelhubgeber. Sensoren, sondern nur : Motor und ESP
Was verschleißt an der ESP, wie ist es zu erkennen?
Welche Schäden, Außer Dichtungen sind an ESP aufgetreten, was haben diese gekostet? Waren das Verschleißschäden oder einfach nur Defekte? Auslöser PÖL oder RME ?
Lager vom Turbo : Wenn die kaputt sind, ist die Diagnose einfach.
Aber bei diesem Problem stellt sich bereits für mich die Frage :
Ist das irgendwie vorab schon diagnostizierbar. ? Merkt man ein kaputtgehendes Turbolager bevor er sich zerlegt ? Die Lager kann man tauschen, solange sie nicht so kaputt sind, dass Sie die Welle beschädigen.
Was verschleißt am Motor ? Wie langlebig sind die Pleuellager? Kann man die, wie beim Benziner, abhören? ( Der Diesel ist ja von vornherein mech. sehr laut. Kann man da noch gute Pleuellager von defekten unterscheiden?)
Hatte jemand Pleuellagerschäden, wenn ja welche Laufleistung? gechipt ? etc.
Hat der (leer lauf) Öldruck hier eine Aussagekraft ?
Auch für die Pleuellager gilt : billig reparabel wenn man es rechtzeitig merkt.
Wenn der (Motor)Ölverbrauch steigt, sind das beim TDi Schwerpunktmäßig die Zylinder, oder die (leicht zu tauschenden) Ventilschaftdichtungen? Ist da eine Tendenz zu erkennen? ( Bei mir dürfte das meiste der Turbo verlieren.)
Was ich mir erwarte sind viele kurze Berichte über mechanische Verschleißschäden, und evtl. deren Erkennung/Behebung.
Evtl. lässt sich damit mit der Zeit herausfinden auf was besonders zu achten ist, um so sich anbahnende größere Schäden rechtzeitig zu erkennen.
Beitrag11-07-2003, 20:41    Titel: Verschleiß beim TDI - Motor und ESP - Was verschleißt ? Zitieren
präventiv kannst Du für Motor bzw. Lader neben einer Kompressionsmessung noch eine Ölanalyse durchführen lassen. Afaik macht Shell so etwas, auch bei fremden Ölen. Eine Vergleichsprobe frischen Öls muss mitgeschickt werden.
Aus den im Chromatographen erkannten Metallen kann man relativ exakt auf die Verschleißstelle schließen. U.a. sind Lagerschäden wegen entsprechenden Buntmetallen und sogar undichte Ansaugwege (Siliziumeintrag) erkennbar.
Die Hersteller von Großdieseln schreiben diese Analyse manchmal sogar bei der Inspektion vor.
Manuel Thomas
Beitrag11-07-2003, 23:53    Titel: Verschleiß beim TDI - Motor und ESP - Was verschleißt ? Zitieren
www.wearcheck.de
Manuel
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verschleiß von Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladeluftstrecke undicht - Verschleiß an Steckkupplung AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterscheidung Kolbenring-Ventilschaftdichtung –Verschl... Diesel Motorentechnik
