17-07-2003, 12:03 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
ich will was basteln und muesste dazu wissen, wie ein G4 oder A3 TDI OHNE PD ohne seine Motorabdeckung aussieht. (z.B. der AGR , allg. 038er Teilenummern)
Mir gehts um den Sockel der getriebeseitigen Abdeckungsbefestigung.
Die ist naemlich anders als bei den 028er Motoren (1Z, AFN, AHU...)
Danke
Profil PN Garage |
silverbeetle.de Gast
17-07-2003, 21:25 Titel: Bitte sehr ... |
http://www.silverbeetle.de/images/fotoalbum/silverbeetle/tdimotorohneabdeckung.jpg
ALH im New Beetle, Mj. 2001
Bertil Profi-Schrauber
17-07-2003, 21:29 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
Hallo dieselmartin,
pass bitte auf, es gibt zweierlei Befestigungen für die Abdeckungen - eine wird mit drei Schrauben durch den Deckel befestigt, die andere wird mit Gummipuffern auf drei Stöpsel geclipst (siehe Bild von silverbeetle).
17-07-2003, 21:40 Titel: @Bertil |
Beim New Beetle ist die obere Motorabdeckung 'geschraubt', und nicht 'geclipst', auch wenn man nach dem Lösen der beiden vorderen Muttern (unter den Abdeckkappen versteckt) die Abdeckung herausziehen kann. Will man alles wieder korrekt zusammenbauen, sollte man auch die hintere Mutter lösen und den Gummipuffer auf die Abdeckung stecken und dann die komplette Abdeckung auf die Stehbolzen setzen. Sonst fängt's nämlich an zu rappeln.
Ein Tipp noch: Die Stehbolzen lösen sich gerne mit, also ggf. für Ersatz sorgen
18-07-2003, 5:58 Titel: @silverbeetle |
das hab ich dann wohl falsch gesehen.  Ich sollte doch besser die Brille aufsetzen
Bei dem VP37 G4 hier in der Firma ist die Abdeckung geclipst, genau wie bei meinem (beide MJ2002).
18-07-2003, 12:27 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
Danke !
m.W. haben die PDs den Clips-Deckel und die VEPs die Schrauben.
Nebenbei ist ja noch der Oeldeckel auf die andere Seite gerutscht.
Ich hab naemlich ne AGR etc Abdeckung und will die auf meinen 1Z zimmern.
Leider wurde der in Farhrichtung linke Halter geaendert (sitzt spaeter weiter Richtung Getriebe) und ich weiss nicht, wie ich das beim 1Z "simulieren soll", zu mal da noch die doofe Kurbelgehaeuseentlueftung lang geht
Profil PN Garage |
18-07-2003, 12:30 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | m.W. haben die PDs den Clips-Deckel und die VEPs die Schrauben.
wie ich oben schon geschrieben habe gibts auch geclipste VEP Abdeckungen.
18-07-2003, 12:32 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
Ups, hab ich wieder nicht genau gelesen.
Wie gesagt, AGR Deckel auf 1Z ist so ein Projekt fuer sich
Profil PN Garage |
Gremlin Gast
18-07-2003, 12:37 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
ALH im skoda octavia (2002)
http://www.ralfhandel.de/motor.jpg
CU Gremlin
18-07-2003, 12:41 Titel: Suche Foto von G4 oder A3 TDI |
Mir geht es um diese Halterung:
[/img]
Profil PN Garage |
