Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze
Martha
Beitrag07-08-2003, 10:25    Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze Zitieren
Hallo zusammen,
bei hohen Außentemperaturen und warmem Motor läuft mein AFN manchmal im Leerlauf mit merkwürdigen Vibrationen, fast so wie auf 3 Zylindern. Die Leerlaufdrehzahl stimmt aber, kein Fehlereintrag. Der Effekt tritt nur manchmal auf. Außer der Temperaturabhängigkeit sind keine sichere Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, manchmal habe ich jedoch das Gefühl, dass der Effekt besonders häufig auftritt, wenn ich mit ausgekuppeltem Motor um die Kurve oder rückwärts gefahren bin. Nach kurzem Gasstoß normalisiert sich der Leerlauf.
Wer kennt dieses Problem oder sogar eine Lösung?
Gank im Voraus.
Thomas
DanWos
Beitrag07-08-2003, 10:30    Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze Zitieren
Ich bin zwar nr mit beschränktem Basiswissenn ausgestattet aber ich versuch trotzdem mal meinen Senf abzugeben.
Hast du mal die Klimaanlage abgeschaltet ? Habe diese Vibrationen auch, lassen aber nach sobald die Klima aus ist.
Gruß Daniel
Martha
Beitrag07-08-2003, 10:35    Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze Zitieren
Hallo DanWos,
das wäre eine Idee. Werde ich mal probieren. Wieviel hat Dein Fahrzeug gelaufen?
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag07-08-2003, 10:40    Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze Zitieren
Hallo!
Lies mal da, vielleicht findest du hier die Antwort.
/viewtopic.php?t=3345
Es grüßt ,Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
DanWos
Die Karosserie 230.000 icon_rolleyes.gif , der ATM inzwischen 30.000.
Martha
Beitrag08-08-2003, 6:12    Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze Zitieren
die Klimaanlage ist nicht die Ursache. AUch ohne Klima tritt der Effekt auf. Wenn der Effekt aufgetreten ist, kann ich durch Abschalten der Klima die 'Schüttelfrequenz' verändern. Es sind also irgendwelche Resonanzeffekte.
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf bei hoher Betriebstemperatur (PD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf VR6 AXK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf beim AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf nach Kaltstart/ Spannungseinbruch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei warmem Motor Diesel Motorentechnik
