Golf 3 tdi stottert manchmal bei volllast?
Unfug
Beitrag16-08-2003, 15:04    Titel: Golf 3 tdi stottert manchmal bei volllast? Zitieren
Hallo allerseits
ich habe mir vorgestern ein Golf tdi 94er gekauft als ich auf der rückfahrt zurück war bemerkte ich das, das Auto manchmal ins Stottern geriet, also kein Gas annahm. Bei volllast öfter.
Gestern blinkte während der Fahrt das Vorglühzeichen, ich musste noch weiterfahren, da ich auf der Autobahn nicht sofort anhalten konnte, aber bis ich analten konnte ging das Licht wieder aus.
sonst fährt der Wagen sehr gut
Würde mich sehr freuen falls mir einer helfen kann, weil der verkäufer bereit wäre ihn noch kurzfristig zurückzunehmen
Gruss an alle
WarLord
Beitrag16-08-2003, 15:51    Titel: Golf 3 tdi stottert manchmal bei volllast? Zitieren
Könnte das Relais 109 sein. Mal beim freundlichen vorbeifahren und eines ausleihen. Sollte es das sein, dann nimm das alte, mach es auf und löte die Lötstellen nach (das originale hat oft kalte Hunde drin). Danach müsste das alte auch wieder funktionieren.
Gruß WarLord
Beitrag16-08-2003, 21:22    Titel: Golf 3 tdi stottert manchmal bei volllast? Zitieren
benutz mal die Suchfunktion und gib Ruckeln oder Stottern ein --- haben wir hier schon 1000 mal behandelt.
Ein Vollastrucklen beim VP37 Motor kommt häufig vom NHG - den Test dazu kannst du auch über die Suchfunktion finden.
Unfug
Beitrag17-08-2003, 3:24    Titel: Golf 3 tdi stottert manchmal bei volllast? Zitieren
Vielen Dank, ich muss jetzt ein paar tests durchführen!
was würde das denn so kosten einen NHG austauschen zu lassen, oder könnte man das auch selber machen? der ist nämlich schon 280tkm gelaufen geht aber noch gut ab.
Unfug
Beitrag17-08-2003, 9:05    Titel: Golf 3 tdi stottert manchmal bei volllast? Zitieren
Unfug hat folgendes geschrieben:
Der NHG kostet AFAIK neu so um 300 Euro, im Tausch etwa die Hälfte.
Selbermachen ist je nach eignen Fähigkeiten kein größeres Problem, ein paar Hinweise dazu gibts im Fachartikel über Düsentausch-Tuning.
Beitrag17-08-2003, 10:52    Titel: Golf 3 tdi stottert manchmal bei volllast? Zitieren
Unfug
sind da noch die ersten Düsen drin?
Wenn ja, dann würde ich mal über einen Staz neue nachdenken und nicht nur den NHG erneuern.
Unfug
Beitrag17-08-2003, 18:34    Titel: Golf 3 tdi stottert manchmal bei volllast? Zitieren
Ja alles Original laut Verkäufer.
Der macht das aber nur wenn die Tanknadel unter 1/4 ist, vielleicht kann man den Fehler jetzt eher eingrenzen.
Da wär noch etwas wie muss ich schalten um schnellst möglich z.B. von 0- 100k/mh zu kommen, also wann den 2. 3. 4. u.s.w, und welche Drehzahl sollte ich lieber nicht unterschreiten?
Unfug
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI Ruckel bei 2000-3000U/min und bei volllast On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf III TDI springt manchmal nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast Upload
Keine neuen Beiträge Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast On-Board-Diagnose (OBD)
