Quitschen an der VA nach Dämpfertausch
kenny
Beitrag19-08-2003, 15:36    Titel: Quitschen an der VA nach Dämpfertausch Zitieren
ich habe vor einiger Zeit meine Dämpfer vorne getauscht. Bei dem trockenen heißen Wetter der letzten Wochen hat es erbärmlich von der VA gequitscht, jedesmal beim Einfedern.
Auf dem Dämpferteststand gab es dagegen kein Geräusch (es liegt also nicht an der vertikalen Bewegung), die Dämpfer waren laut dem ADAC Mann sehr gut (83% und 85%).
Bei VW meinte man zu mir das es wohl am Stabi liegt, der müßte (für ein paar hundert Euro) getauscht werden.
Kann es sein, das es an den neuen Domlagern liegt? Bei Nässe ist das Geräsuch weg!
Daher würde ich gerne ausprobieren ob es hilft die Domlager zu fetten, so das sich das Gummi nicht direkt am Metall reibt. Womit kann ich das gefahrlos machen, dachte da an Caramba...
Schöne Grüße,
Stefan
joergs
Beitrag19-08-2003, 15:55    Titel: Quitschen an der VA nach Dämpfertausch Zitieren
bei meinem passat 3bg hat es auch kurz nachdem ich ihn übernommen hatte und die garantie 4 wochen abgelaufen war im frühjahr angefangen zu quietschen. auf die suche und da warens die gummilager vom stabi ! doktorspritze und schmieröl und bis jetzt ist ruhe ! auch die 3 wochen kroatien jetzt bei extremsten temp. und wowa am haken haben nichts an dem geändert !
bei meinem passat 35i 1z war auch mal so eine phase. da lag es aber an den axialrillenlagern der domlager !
kenny
Beitrag19-08-2003, 16:23    Titel: Quitschen an der VA nach Dämpfertausch Zitieren
Wenn sich die Gummis am Stabi losgearbeitet haben - also auf der Innenseite zum Stabi selber hin, also wenn sie Spiel haben, hat das Einfluß auf die Fahreigenschaften? Also sollte man den dann lieber tauschen? Ich habe nicht nachgesehen, aber das war die Aussage vom VW Händler...
Und zum Ölen: Ist normales Schmieröl oder Zeug wie Caramba undgefährlich für Gummi? Bei verschiedenen Kunstoffen treten ja Auflösungserscheinungen auf wenn sie mit flüssigen Kohlenwasserstoffen in Kontakt kommen!
joergs
Beitrag19-08-2003, 16:26    Titel: Quitschen an der VA nach Dämpfertausch Zitieren
so fest wie die gummis auf dem stabi sitzen, sollte es da zu keinem nennenswerten spiel kommen ! sicherlich gibt es öle die den gummi auflösen. ich weiß aber nicht mehr was ich genommen habe
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erhöhter Verbrauch nach MFA nach AGR Stilllegung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA nach Eco-Tuning On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Regeneration nach km Diesel Motorentechnik
