Marco Gast
22-05-2002, 23:55 Titel: ZV an Heckklappe nachrüsten ? |
Hallo Leute,
ich habe meinem Golf IV 3 Türig in 2. tägiger Arbeit eine ZV + FB
spendiert. Bei den beiden Türen hab ich das ja noch hinbekommen
nur die Heckklappe macht mir Sorgen, ich habe keine Möglichkeit gefunden den Stellmotor der ZV mit dem Heckklappenschloss zu verbinden. Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht oder kann mir sagen wie ich das hinbekomme ? Gekauft habe ich folgendes:
- Waenco ML-22 (ZV für die Türen)
- Waenco ML-11 (Extra Stellmotor für ML-22)
- Waenco MT-350 (FB für ZV)
Gruß Marco |
TL;-) Gast
23-05-2002, 12:20 Titel: ZV an Heckklappe nachrüsten ? |
ist der zusätzliche Stellmotor ein Stellmotor für Heckklappenschlösser oder für eine normale Tür? Es gibt meines Wissens nach extra einen Sm für Keckklappen, da hier der Mechanismus ein anderer ist...
LG, Thorsten |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-05-2002, 14:40 Titel: Heckklappenschloß |
guck Dir doch erstmal den originalen Mechanismus eines Heckklappenschloß mit ZV an.
Bei meinem Golf2 gabs da ein verschiebbares Plastikteil, das vom ZV Element bewegt wurde. Je nach Stellung drückte der Öffnungsknopf in der Klappe dann ins Leere oder auf den internen Öffner.
Mein Vorschlag: hol Dir auf dem Schrottplatz/beim Händler ein passendes Heckklappenschloß mit ZV Unterstützung, evtl. kannst Du den alten Schließzylinder ins andere Schloß pfriemeln.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Marco Gast
24-05-2002, 0:19 Titel: ZV an Heckklappe nachrüsten ? |
@ Rainer
Was kostet denn solch ein Schloß mit ZV als neuteil ?
Gruß Marco |
Rudi Gast
24-05-2002, 8:39 Titel: ZV an Heckklappe nachrüsten ? |
ein Kumpel von mir hat das gleiche vor. Er hat folgende Info bekommen:
An der G4 Limo sind im Bereich des Heckklappenverschlusses 2 Teile bei ZV unterschiedlich:
1. Schließzylinder ohne Schlüssel für ZV
- ET-Nummer 107 827 297 FE (ca. 65 EUR)
2. Clip für ZV
- ET-Nummer 171 873 199 (ca. 50 ct) |
