holgmi Gast
04-03-2003, 17:26 Titel: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW |
Hallo.
Kann mir jemand sagen wie es mit der Haltbarkeit bei dem 115 PS PD Motor im Golf IV oder im Passat ist?
Taugt das 6 - Gang Getriebe von der Haltbarkeit her etwas und wie ist das mit dem hakeligen Schalten von 1. in den 2. Gang bei Kälte?
Ich habe Interesse an einem gebrauchten Passat Variant EZ 05/2000 mit 69000 KM, 1.9 TDI mit 85 KW und 6 - Gang Getriebe. Der Zahnriemen soll laut dem privaten Verkäufer erst bei 90000 KM gewechselt werden...
MFG
Holger |
kenny Gast
04-03-2003, 17:37 Titel: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW |
frag wegen dem Zahnriemen bei VW, bei einigen ist das Intervall auf 60.000 verkürzt worden. Es steht natürlich trotzdem die 90.000 im Inspektionsheft!
Das 6 - Gang Getriebe soll haltbarer sein als die (älteren) 5 Gang (bzgl. Drehmoment) von daher also keine Probleme.
Mit der hakligen Schaltung muß man leben, ist aber nicht immer ein Problem! Ist aber beiden 130 PS TDI auch teilweise noch vorhanden (jedenfalls bei einem von zweien die ich bisher gefahren bin). Ich glaube aber nicht das die Außentemperatur da Einfluß drauf hat. Der eine hats immer der andere nie
Stefan |
JET Gast
04-03-2003, 19:39 Titel: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW |
Ich hatte den Golf Variant mit dem Motor und hatte keine Probleme mit der Schaltung. Allerdings ist sie bei meinem jetzigen Bora mit 130 PS viel weicher und exakter zu schalten. |
DaBibo Blaumann
05-03-2003, 9:53 Titel: Hmm... |
Die 90.000 beim MKB AJM stimmen ab Modelljahr 2001. Der hat auch ein verbessertes 6Gang Getriebe eingebaut, ohne Probleme beim 1u 2 Gang. |
holgmi Gast
05-03-2003, 15:02 Titel: 90000 Zahnriemen |
Hallo
Danke für die Antworten.
Mir wurde jetzt ein Passat angeboten mit dem 115 PS PD Motor mit EZ 05/2000. Der Verkäufer (privat) sagte das der Zahnriemen erst bei 90000 gewechselt werden muß. Er hat 70000 KM gelaufen und hat vor ca 100000 eine große Inspektion gemacht aber ohne Zahnriemen.
Kann das sein?
Holger |
kenny Gast
05-03-2003, 15:41 Titel: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW |
Hallo Holgmi,
Wenn das was BiBo schreibt mit Modelljahr 2001, dann stimmt das mit dem Wechselintervall nicht. Modelljahr 2001 ist ab 9/00 oder 10/00 so um den dreh, aber nicht 5/2000. Demnäch müsste der 5/2000 sofort einen Zahnriemenwechsel haben, danach wohl alle 90.000. Ich denke mal sie werden dann den besseren Riemen verbauen. Mein erster Riemen war für 60.000km ausgelegt, hat aber auch 90.000 km gehalten. Aber wenn du auf der Sicheren Seite sein willste, dann handel noch 500 Euro runter und lass den Zahnriemen und die Wasserpumpe jetzt bei einer VW Werkstatt machen. Dann hat du den haltbareren Riemen und 2 Jahre Garantie und die Werkstatt haftet auch für Folgeschäden!
Stefan |
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
05-03-2003, 16:38 Titel: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW |
Hei!
Mein AJM ist Bj. 4/2000. Nach intensiven Recherchen wegen unterschiedlicher Angaben bei Audi gab man mir 90.000 Km Wechselintervall an.
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
GerTDi Gast
03-09-2003, 14:10 Titel: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW |
ich habe gehört VW würde bei den PDs mit 60.000er Intervall bei den Zahnriemen beim ersten Wechsel einen verbesserten Riemen mit grösserem Intervall verbauen.
Stimmt das, oder ist da der Wunsch Vater des Gedankens?
Ich überlege einen Bora Variant mit dem 85 kW-PD Bj. 03/2000 mit 80.000 km zu kaufen.
Vorbesitzer und die (sehr gute) Pflege sind bekannt. Kann man da eher zu- oder abraten?
Viele Grüsse,
Gerd |
DaBibo Blaumann
03-09-2003, 14:16 Titel: Hmm.. |
Ich habe bisher keine wirklichen Probleme mit meinem AJM gehabt (mittlerweile ca 72tkm) |
Crissi Gast
04-09-2003, 14:57 Titel: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW |
das Thema weicht vielleicht langsam ein bisschen ab in Richtung welches Bj hat welches Zahnriemen Wechselintervall aber.... Zulieferer Continental bietet für sämtliche AJM´s, egal ob VW oder Audi und welches Model, nur einen Zahnriemen an: CT948 (120)
Genaueres: guckst Du hier:
http://www.contitech.de/ct/contitech/themen/produkte/antriebsriemen/kfz_ersatz/download_de.html
Oder unter Tips un Tricks!
Crissi |
