Motor vibriert spürbar im Leerlauf (ALH)
Lichtschalter
Beitrag04-09-2003, 18:48    Titel: Motor vibriert spürbar im Leerlauf (ALH) Zitieren
Hallo alle zusammen
In letzter Zeit kommt es immer öfter vor, das der Motor spürbar zu vibrieren beginnt.
Immer dann wenn ich eine längere Strecke gefahren bin oder wenn ich flott unterwegs bin.
Habe auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Erfolg.
Nun hat er auch seit kurzem, dass er nach dem starten sofort auf die Leerlaufdrehzahl geht, aber dann einen Zündaussetzter hat (Drehzahl fällt kurzzeitig auf ca. 700 - 800 U/min)
Ist auch deutlich zu spüren.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Wenn ja, was hat dagegen geholfen.
MfG Lichtschalter
Michael II
Beitrag04-09-2003, 19:09    Titel: Motor vibriert spürbar im Leerlauf (ALH) Zitieren
was sagen denn die Werte der Messgruppe 13 im Motor-STG ?
Luft- und Dieselfilter i.O.?
Tschüss
Michael II
Lichtschalter
Beitrag09-10-2003, 19:03    Titel: Motor vibriert spürbar im Leerlauf (ALH) Zitieren
ist zwar schon lange her das ich dieses problem hier geposted habe.
dachte mir vielleicht könnte es ja am chip liegen, und nach längerer zeit hab ich nun endlich mal den chip ausgebaut, und siehe da das problem hat sich von selbst gelöst.
Übrigens hab ich die werte nicht angesehen, da ich von anfang an vermutet hatte, dass es am chip liegen würde
MfG Lichtschalter
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 Motor BGU, Ruckeln/schwankender Leerlauf Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlauf Ruckeln. MWB 13/18/23 Warmer/Kalter Motor Upload
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI AWX sporadisches Zucken im Leerlauf / Motor geht aus Diesel Motorentechnik
