Werte für Temperaturgeber?
Hans Baldauf
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2003
Beitrag07-09-2003, 18:39    Titel: Werte für Temperaturgeber? Antworten mit Zitat
Mein Diesel läuft rucklig, wenn der Motor noch kalt ist.(1,9 TDI 1Z Bj. 1993, Audi 80 B4)
Ich vermute, daß der Temperaturgeber für Kühlwasser nicht die richtigen Werte an die Motorelektronic liefert. Es dürfte der Geber mit den vier Anschlüssen, der am Motor Richtung Spritzwand angebracht ist sein.
Wer kann mir die Widerstandswerte bei kalten und betriebswarmen Motor mitteilen ??
Konnte in den gängigen Reparaturhandbüchern nichts finden.
Vielen Dank für jede konstruktive Antwort.
Gruß Hans
Michael II
Beitrag07-09-2003, 18:52    Titel: Werte für Temperaturgeber? Antworten mit Zitat
hast Du mal die Werte mittels Diagnosesystem überprüft? Dort siehst Du gleich, welche Werte ans Motor-STG geliefert werden.
Sollwerte:
243 bei - 20 °C
226 bei 0 °C
196 bei 20 °C
134 bei 50 °C
94 bei 70 °C
62 bei 90 °C
Anzeigegruppe 0, Feld 7
Tschüss
Michael II
Hans Baldauf
Beitrag08-09-2003, 20:50    Titel: Temperaturgeber Antworten mit Zitat
Hallo Michael II,
erst mal Dank für Deine schnelle Reaktion, aber ich muß Dir mitteilen, daß mir ein Diagnosegerät nicht zur Verfügung steht.
Tschüß,
Hans
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber gewechselt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber für Vorglühanlage Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 On-Board-Diagnose (OBD)
